Problem med lipo-accar.
  • lixxer
    • dec 2009
    • 322
    hej! har köpt hem nya accar och lött dit deanskontakter på dem, har beställt 3st och en acc fungerar men de 2 andra får jag conection break på, tips, är det bara å löda om kontakterna eller är det fel på accarna eller nå annat?
    Kan du mäta med voltmeter? Connection break brukar betyda avbrott. Jag har fått tungan på Deans att böja sig och kortsluta en ack. Därefter har jag bytt till de betydligt bättre XT60. Jag köper mina XT60 på hk när jag ändå handlar annat. Vilken laddare har du? Vilka batterier har du? Fungerar planet med ett av "connection break"-batteriet i?
    • lixxer
      • dec 2009
      • 322
      har inte fått kortslutning vid lödning , mätte i kontakten, visade 11,49volt 2250mah 11,1v desire power acc. hr ej teatat i planet. har haft hona och hane ihop vid lödning så tycker inte att de skall rört sig men kanske de har gjort det. skall gå ut p testa i kärran.
      • lixxer
        • dec 2009
        • 322
        test gjort planet fungerar.
          Kan det vara glapp i balanseringskontakten mellan batteri och laddare?
          • lixxer
            • dec 2009
            • 322
            har funderat på om det skall vara det , men att det skall vara 2 st batteri av 3 nyinköpta som glappar verkar lite otroligt men varför inte.
            • lixxer
              • dec 2009
              • 322
              testat å hålla i balanseringskontakten så att det är så stadigt som det bara går å tryckt på ladda men fortfande connection break, eller ska det va kabelbrott i kablarna inne i batteriet så att säga? eller kan det bara vara så att accrna är knas?!
                Om du är försiktig så kan du ju mäta spänningen på de olika stiften i balanskontakten med en multimeter men akta dig för att kortsluta. Ett tips kan vara att sätta på krympslang på stiften i "mätsladdarna" så att bara spetsen sticker ut - då minskar risken markant till kortslutning under mätningen.
                //Roger
                • HS-Racing
                  • okt 2009
                  • 207
                  Eller vira lite svetstråd runt mätpinnarna och sen sätt krympslang över det så får du små fina stift att mäta med...
