Vart får man tag på denna acce???
  • Mezze
    • aug 2012
    • 4
    Tjena! Jag har ett 7,4 V acce på 1200 mAh 2-cells som jag köpte för jätte länge sedan. Jag kommer inte ihåg varifrån jag köpte det men hur som helst så hittar jag inte något liknande någonstans.
    Jag har inte så mycket koll på att vad det gäller lipo batterier. Men på mitt acce så är det bara en plus o en minus kabel och på alla andra lipo accar vad jag har sett så är det en Jst kontakt som balanserar cellerna också??
    Jag har en swallow laddare som jag laddar via bilbatteri för övrigt.
    Uppskattar svar! // Jacob
    Laddare o acce
Namn: Sommar and stuff 226.jpg
Storlek: 46,0 KB
ID: 520988Klicka på bilden för större version
Namn: 2013.JPG
Storlek: 303,5 KB
    Att ladda utan balanskontakt på lipo är i min värld något man absolut inte skall göra.
    extremt stor risk att det tar eld , laddaren kör på fullt ös och visar det sig att en cell inte tar imot något
    så kan det hamna i den andra cellen vilket sen resulterar i 8 volt i en cell = stor brandrisk.
    Bara mina tankar inte längesedan ett hus brann ner
      Du kan forstätta använda din laddare men jag rekommenderar dig att byta laddare till en som kan balansera också. Jag föredrar iCharger. Dessa kan man köpa från många ställen t.ex. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
      Batteri kan man köpa i Sverige om man vill ha det snabbt, t.ex.
      eller från Kina om man kan vänta
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
      Ett lipo ska hålla den ström som resten av setupen drar, har du mätt vad motor+propeller+fartreglage drar?
      Eventuellt ska man välja batterier med högre "C" än mina förslag. Det finns en risk att nya lipo ger mer spänning under last än det gamla batteriet, då kan du överlasta setupen. Det är fördel att kunna mäta. Jag mäter t.ex. med
      men det finns nyare bättre mätare
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ga_Meter_.html
      mvh //Fredrik
      • Mezze
        • aug 2012
        • 4
        Tack så jätte mycket för snabbt svar!
        Har fått lite mer kunskap om hur det fungerar med lipo batterier nu!
        Ska köpa mig en nya laddare istället och skaffa lite nya accar!
