LiPo mAh flygtid
  • Totte
    • 33
    LiPo mAh flygtid
    Jag är ny på forumet. Har köpt en quadcopter Lotusrc T380 och har kommit igång med flygandet.
    Men jag har lite funderingar på batterier och flygtider. Nu har jag ett LiPo 3S 2100 mAh 25C vikt 160g.
    Med det får jag ut cirka 15-18 minuters flygtid. Jag har funderingar på ett batteri med högre kapacitet, och har hittat tex 3S 5400 mAh vikt 460g.
    Det sistnämda batteriet väger ju nästan 3ggr så mycket som batteriet jag har, och det kommer väl att reducera flygtiden. Eller är det bättre att parallellkoppla två 2100mAh batteri med total vikt på 320g?
    Vilket är bäst? Eller är det bästa alternativet och köpa ett till 3S 2100 mAh 25C vikt 160g och helt enkelt landa och byta?
    Ur databladet Lotusrc T380:
    Battery
    LiPo 3S 2200mAh 20C
    standard 1P
    Aircraft weight(kit only)
    Without battery, receiver, applicable payload
    430gram
    Take-off weight
    3S 2200mAh 1P battery, receiver
    610gram
    Recommended payload
    Camera and mount
    ≤380gram
    Maximum payload
    Use standard 1P battery
    ≤380gram
    Maximum takeoff weight
    1300gram
    • 7942
    Jag håller på flera "mindre" ackar - alltså typ 3S2200 - om det inte är så att du av nån anledning måste vara luftburen längre än ca: 15 minuter åt gången. Sen skall du aldrig ladda ur med mera än ca: 80 % av max kapacitet säger erfarenheten...
    Mindre "last" brukar vara positivt för flygegenskaperna.
