Överladdning??
    • 7676
    Överladdning??
    Jag har en Imax B6-laddare som jag uteslutande använder för LiPo-laddning.
    Nu skulle jag ladda ett vanligt 4-cells NiMh-ackepaket, alltså 4,8 volt, och laddspänningen steg sakta men säkert till över 7,2 volt innan jag manuellt avbröt laddnningen.
    Att spänningen går upp en bit över 4,8 volt är ju normalt, men ska det stiga SÅ mycket?
    Är det nåt skumt med laddaren, eller kan batteripaketet vara kass??
    • 7942
    Nu har jag ingen sån laddare men den första frågan är om du ställde in 4 celler eller om laddaren identifierade acken som en 4S-ack ? Annars kan det ju bli lite fel....
    //Roger
      • 7676
      Mja, laddaren ska själv känna av laddspänningen, det är inget man ställer in.
        Mitt 10S paket laddas med 16V. Det är rätt mycket över 12V som är nominell spänning.
        fredrik
          • 7942
          Även om den skall känna av rätt antal celler så kan den detektera fel. Nog borde det väl finnas nåt som visar hur många celler den anser att acken har - eller ? Kan man ställa in "delta-peak-känsligheten" ?
          //Roger
          • thoabr
            • 220
            Har en sån laddare, har märkt att om batteriet har över 80% kvar vill den inte sluta ladda.(ibland) Sätt den på auto om du inte har det. Bäst ladda ur den lite. Man brukar ha rätt mycket överkapacitet över. Verkar som den triggar fel då.
            Mvh Thomas
