ladda 2 accar samtidigt?
  • NickeL
    • aug 2011
    • 378
    Hejsan!
    Jag tänkte höra, Jag har en http://www.autopartner.se/gt-power-a...401-c-113.aspx
    som man bara kan ladda 1 Acce åt gången, vad jag undrar är, går det att löda ihop 2 laddkontakter att jag kan ladda 2st Innomhus accar samtidigt? (2s 500mah)
    /Nicke
    www.iabrc.com
    www.autopartner.se
    www.extremeflightrc.com
    Xpert-rc
    //Nicke
    Ja - om du balanserar också
    Jag har http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._6S_XT60_.html till utomhusflyget och
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...onnector_.html
    för inhomhus, på den för inomhus har jag lött 6 adaptrar mellan deans och micro deans som jag har in inomhusflyg.
    mvh //Fredrik
    • NickeL
      • aug 2011
      • 378
      Hur menar du?
      båda accarna måste balanseras?
      har ju bara ett balanserings uttag i laddaren för 2s
      /Nicke
      www.iabrc.com
      www.autopartner.se
      Xpert-rc
      //Nicke
      • Timtimtim
        • apr 2012
        • 838
        Du får komplettera med ett sådant kretskort som freddan_6 länkade till som du sedan kopplar in till balanseringsuttaget på laddaren
          Men plugga i batterikablarna först och balanseringen efter, annars finns en viss risk att man bränner
          balanseringsbordet om accarna skulle ha för stor skillnad, har hört en del som fått strömrusning där.
          • SteffeB
            • jun 2011
            • 888
            Sv: ladda 2 accar samtidigt?
            Bra tips där Simon!! Det där har jag inte tänkt på, kör iofs ur ackarna ungefär lika mycket. Ett misstag kan dock hända även där! :thumbup:
            • Pumpe
              • okt 2011
              • 341
              Hur fungerar det med balanseringen på en såndär bräda? tänkte eftersom laddaren inte vet hur många celler som är inkopplade.
              Jag har en Hyperionladdare för 6s och det står klart och tydligt i instruktionerna att man inte får ladda två accar samtidigt men går det att bygga en kabel för att ladda och balansera 2st 2s eller 3s accar samtidigt? Eftersom man har 6 kablar på balanseringskontakten plus jorden borde ju jorden gå att dela upp på två kontakter och låta laddaren tro att man har ett 6s istället med strömkablarna seriekopplade till två likadana accar eller är jag ute och cyklar nu?
                Du är helt ute och cyklar. Det heter "Parallell Charging Board" och det laddar parallellt.
                Dvs Laddaren vet hur många celler du laddar.
                Observera att du bara får ladda lika många celler i varje batteri parallellt. Dvs som exempel 2-6 stycken 3S samtidigt eller 2-6 st 4S samtidigt.
                Laddar du 2 st 1000mAh med 1C ska strömmen vara 2A.
                • marell01
                  • 831
                  Ursprungligen postat av Pumpe
                  Det du tänker på är serieladdning. Populärt då Lipo kommer men är idag ett sämre alternativ än parallell-laddning.
                  Mvh Marcus
                  Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2
                  • Pumpe
                    • okt 2011
                    • 341
                    varför är parallell-laddning bättre än serie?
                    Med 3st 2s inkopplad så tror ju fortfarande laddaren att den bara har 2s inkopplat och varje enskilld cell borde alltså inte bli ordentligt balanserad, eller fungerar det ändå?
                    • metric
                      • aug 2012
                      • 127
                      Du kan inte parallell ladda paket med olika antal celler i.
                      Inte heller av olika kapacitet och fabrikat är att rekommendera.
                      • SteffeB
                        • jun 2011
                        • 888
                        Pumpe: När man parallellkopplar batterier jämnar spänningen ut sig mellan dem, även genom balanskontakten. När du däremot seriekopplar batterier (laddar utan balansering) kan ju en cell bli låg och en annan för hög.
                        Köpte en icharger häromdan. Väldig skillnad mot min HK laddare. Ichargern kan ladda med ~15A ifrån vanligt datornätagg när HK laddaren bara pallar med ~3A. Balanseringen är också supersnabb på ichargern när HK laddaren ibland gick ur "time". Kör 4st 4s5000mah ackar samtidigt på ichargern. Funkar jättebra!
                          På vilket sätt skulle det inte balansera?
                          Titta på mina bilder, det blir exakt lika balanserat om man parallellladdar en eller två eller flera batterier.
                          Det enda du ska se upp med är strömrusning vid anslutningen.
                          Om du ansluter ett urladdat batteri och ett halvladdat batteri kommer batterierna att utjämna laddningen.
                          Då kanske du laddar det urladdade batteriet mer än det tål
                          Exempel 3,1V + 3,8V med ri=9mOhm ger ström på U/R=(3,8-3,1)/(0,009+0,009)=38A.
                          mvh //Fredrik
Namn: batteriladdning.gif
Storlek: 3,4 KB
                          • Pumpe
                            • okt 2011
                            • 341
                            Eftersom olika celler kan ha olika resistans (därav balanseringen) så fick jag känslan av att cellerna inte blir ordentligt balanserade vid paralell-laddning, men det kanske bara är att vänta en stund så jämnar de ut sig själva.
                            Min tanke var att det är bättre att laddaren sköter om eventuella spänningsskillnader istället för att accarna ska sköta det själva helt okontrollerat.
                            Och eftersom serieladdning är det vi ägnar oss åt hela dagarna så ser jag inte heller nån anledning till att det inte skulle fungera bra med 2st 3s eller 3st 2s när 1st 6s fungerar alldeles utmärkt.
                            • Pumpe
                              • okt 2011
                              • 341
                              Hittade svar på mina egna frågor här.
