LiPo under 3 volt/cell
  • Sickan
    • 1080
    Kan man testa om en ack. tagit skada av att man dragit ur för mycket vi ett tillfälle.
    Jag vet inte om jag trodde att var laddat och inte var uppmärksam vid take-off. Efter en flygning på en handfull minuter fick jag göra en "nödlandning" och då visade telemetrin 9-10 volt på en 4s vid Touchdown.
    Det laddade som vanligt efteråt, fick i lite drygt 5000 mAh och kapaciteten är precis 5'.
    S
    Cinestar 8/Mikrokopter, QAV400/CC3D fpvmanuals Edition, Paparazzi Y6/WKM, DJI F450/NAZA+GPS, QAV500/CC3D Drotek Edition
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  • Timtimtim
    • apr 2012
    • 838
    Det är nog lugnt, glömde min en acc med videosändaren igång och vågade inte ens kolla hur många V det var kvar men jag kunde inte ladda den som 3s utan fick först ladda som 2s några minuter, har inte haft några problem alls med accen, använd kanske 20gånger
    • Sickan
      • 1080
      Ursprungligen postat av Timtimtim
      Ok, så man kan tänka sig att de klarar lite i alla fall då
      S
      , ADS 400-Q/Naze32
      Blog
      Youtube
      Vimeo
      • Timtimtim
        • apr 2012
        • 838
        Ursprungligen postat av Sickan
        S
        Du får testa och se
          Det är tiden som spelar roll. Jag har ett 2S Rhino 460mAh ack som jag av misstag kopplade ihop med en 3S. Jag upptäckte det på en gång och försökte ladda ur med laddaren. Det gick inte så jag fick torrköra acken i ett plan tills spänningen blev normal. Acken hade cirka 4,5V/cell i två minuter. Efteråt fungerar den ungefär lika bra som andra identiska ackar som ej är misshandlade. Har kört cirka 60 cykler.
          mvh //Fredrik
          fredrik
          • Sickan
            • 1080
            Jag får helt enkelt testa Ställa mig hovrande på låg höjd, det lär ju märkas snabbt om det är kasst.
            S
            , ADS 400-Q/Naze32
            Blog
            Youtube
            Vimeo
