Hur länge ska lipos funka ?
  • Stiffe
    • 991
    Har nu på relativt kort tid fått byta Lipos till först Quaden och nu verkar även de till Hexan ge upp , provade de nya idag och fick flygtider på 10-11 min med Zippy compact 4 S 5800 jämfört med de gamla runt 5 min flygtid
    Både till quaden och hexan har jag väl laddat nånstans mellan 50-75 ggr , ska de inte hålla längre ?? upp till 500 ggr läste jag nånstans , jag anser inte att jag misshandlat dem och balansladdat med laddare avsedd för detta , det är inte heller billiga lipos utan gravity köpta på Rc flight de som blev dåliga
    Har du fått ut upp till 75 cykler med bra prestanda så tror jag nog du kan vara rätt nöjd. Sen skiljer det ju också lite mellan enklare/billigare celler och de som anses vara bättre samt inte minst hur hårt man belastat dom och hur mycket kapacitet man dragit ur dom varje gång. Ca: 80 % är väl vad som anses som en gräns man inte skall överskrida.. Men 500 cykler - nä, det är sagor...
      Jag får "bara" cirka 140-160 cykler ur kina-ackar innan de har sjunkit 20% och kasseras, eller får byta användingsområde. Om jag sätter larm i sändaren 20% innan fartreglaget vill strypa så har jag visst skydd. I multikopter har man väl normalt inte fartreglagets strypning?
        Hej Fredrik,
        Du skall nog vara väldigt nöjd om du får ur ca: 150 cykler ur "Kina-celler"...
        Inte ens allas vår elguru Jocke talar längre om såpass många cykler vill jag minnas efter nån annan tråd i ämnet.
        Men det beror ju på så många olika variabler och t ex har jag bättre erfarenheter av små-ackar- typ inomhus-ackar - än av lite större ackar.
        Mina äldsta i drift är f n ett par Kokam-ackar som jag vill minnas är 6 år (möjligen 1 år äldre) men dessa är verkligen ett undantag. Har dock inte räknat antalet cykler. Har dock flera exempel på motsatsen - alltså relativt kort livslängd trots ett mycket anständigt "arbetsklimat" för ackarna...
        • Stiffe
          • 991
          Jag har larm när liposen går under inställd spänning och det är dags att landa, om jag inte minns helt fel är första larmet satt till 13.60 belastat och 14.40 obelastat , jag ska anteckna precis hur många laddningar de funkar bra med de nya
          • Lassekar
            • dec 2012
            • 279
            Det här var ingen rolig läsning för ett blåbär i hobbyn!
            Hade inte en aning om att batterierna förbrukas så snabbt... :concern:
            Finns det fallgropar man bör undvika och isf. vilka?
            - Ni andra som flyger, hur är det med era batterier, hur många cykler har de klarat?
            Söndagshälsningar /Lasse
              Fallgrop 1 är djupurladdning. Övervaka batteriet, gärna med timer i sändaren så håller de längre. Låt de få kylning, det kanske är främsta orsaken att heliflygares batterier tar stryk. Välj gärna batterier med marginal mot vad du ska förbruka. Om en setup drar 20A, har jag gärna batterier som kan leverera 30-40A, då märker jag mest att flygtiden blir kort, inte att det inte längre orkar lyfta på grund av matta batterier.
              • Rille Stark
                • jun 2011
                • 410
                Fallgrop nr 2 är att lagra batterierna fulladdade. De bör lagras runt 40-60% (ca 3.8 V per cell) om jag fattat rätt.
                Fallgrop nr 3 kan nog vara att ladda med mer än 2C. Det verkar i alla fall förkorta livslängden på mina inomhusbatterier rejält. Det står på batterierna att de klarar 5C, men priset för den korta laddtiden tycks vara högt.
                • Lassekar
                  • dec 2012
                  • 279
                  Hej igen och Tack för bra och viktig info!
                  På radion (DX6i) som nyligen införskaffats är det en timersetup, den ska användas.
                  Lite större batterier har jag funderat på, nu blir det att räkna lite. *Hjälp*
                  Apropå laddtid visste jag inte att snabbladdning kan/ger kortare livslängd på batterierna. :thumpdown:
                  Jag har köpt en begagnad laddare till ett överkomligt pris som verkar kunna en massa. Nu har den ett par år på nacken, så det finns nog ännu bättre laddare idag.
                  Har inte fått hem laddaren ännu, men tror att laddningen går att ställa o.s.v. Laddaren är denna: http://www.mscomposit.com/electronic...ml#userreviews
                  Det jag också tyckte var bra med laddaren är att det även går att ladda med 12 volt från bilen, men om man inte ska snabbladda så vet jag inte... *Hmm*
                  Trevlig kväll /Lasse
                  • metric
                    • aug 2012
                    • 127
                    Tyvärr verkar den laddaren som du länkar till inte kunna balanseringsladda lipos.
                    Vilket är att rekommendera.
                      Ursprungligen postat av metric
                      Precis, du kanske bör investera i en sånhär oxå: http://www.mscomposit.com/lipoly-equ...html?preview=1
                      Eller sälja den du just köpt och köpa en med inbyggd balansering...? :concern:
                      • Lassekar
                        • dec 2012
                        • 279
                        Hej och Tack för svar!
                        Då blev det "fort och fel" när jag köpte laddaren... :blush:
                        Får fundera på om jag har någon annan användning för laddaren, annars blir det att försöka sälja.
                        Trevlig måndag/Lasse
                          Räkna behöver du inte göra när du skall ställa in timern.
                          börja med en flygning med kort tid på timern och flyg som du brukar göra.
                          kolla sedan hur mycket det är kvar och öka timern efter varje flight tills du kommer till den tid
                          då du har ca 20% kvar efter en flygning.
                          Om du vill spara pengar på batterier genom att ha lång livstid på dom så investera i en bra laddare.
                          Tillex. Hyperion, powerlab 6 eller 8 , eller ett något billigare alternativ men fortfarande bra icharger .
                          • Lassekar
                            • dec 2012
                            • 279
                            Mot våren blir det att investera i en rejälare laddare, nu är det plattform på gång och en lite enklare laddare.
                            • Bägtjesen
                              • feb 2012
                              • 39
                              Av vad jag kan se så är kanske det allvarligaste hotet moct LiPos om de förvaras fulladdade! Har ni lagt undan dem fulladade eller oladdade så ger det sämre livslängd på dem. En bra laddare ha ett läge för "storage", och laddar man dem innan man använder dem och återladdar dem till "storage" innan man lägger undan dem ett tag så skall det ge fler laddningscykler.
