https://www.rcflyg.se
Parallellkoppla LiPos? - Svenska RC-flygförbundet
    • 6807
    För att parallellkoppla LiPos, är enda kravet att de bägge ackarna skall vara likadana? Tex 2 st Turnigy 2200mAh 3S LiPo.
    Hur är det i fall de har aningen lite olika balanserade celler så spänningen blir lite olika på de bägge ackarna?
    Jämnas spänningen ut med hög ström mellan ackarna eller vad händer när man kopplar ihop dem (ögonblicket eller under en tid efter)?
    Tex om det är 12,31V i ena acken och 12,54V i andra acken så är det 0,23V skillnad, vad händer?
  • PeteriÅseda
    • nov 2012
    • 41
    Pratar vi urladdning nu ?....Hur ärvdet vid laddning kan man ladda parallellt för att spara tid ?
    • Timtimtim
      • apr 2012
      • 838
      Laddaren balanserar ju så du får lika mycket i vare acc. dock så ska man ju inte ha för stor mellanskillnad utan de ska ligga ungefär samma.
      • SteffeB
        • jun 2011
        • 888
        Sv: Parallellkoppla LiPos?
        Lärde mig här på forumet att man ska koppla ihop balanskontakterna sist för att de inte ska brinna upp om ackarna behöver jämna ut sig! Koppla alltså ihop de grova kablarna först, sedan balanskontakterna.
        • freddan_6
          • 2655
          Räkna på det i stället för att chansa.
          Om du vet Ri på acken kan du lätt få fram tillåten obalans. Tumregel för dig som inte orkar mäta är 0,1V är ok.
          Exempel ur verkliga livet
          Rhino 1050 på slutet av sin livstid Ri=10mOhm/cell.
          Batteri 1: 9,8V, batteri 2: 10,4V
          Spänningsdifferens = 0,6V
          Ström = U/R= 0,6/0,06 = 10A. Max laddning på batteriet = 2C = 2,1A ==> fail.
            • 6807
            Laddar nog ackarna skillt, undrade om urladdning.
            • freddan_6
              • 2655
              Om du har laddat till samma nivå +/- 0,1V så går det utmärkt att parallellkoppla om det är samma antal celler i varje paket.
              Det behöver inte vara samma C-rating, samma kapacitet eller samma strömtålighet.
              Om ena paketet tål 10A och andra tål 20A så måste man veta Ri för att uttala sig exakt om totala strömtålighet, men den är kring 30A.
              Jag använder detta i vissa plan för att slippa köpa så många storlekar av ackar. I stället för 4400mAh har jag 2x2200mAh.
              Bägge har 45C urladdning.
              • dvogonen
                • 491
                Jag använder parallelkopplade små 500 3s ackar i mina mindre plan. Dels är det lättare att få plats med 2 eller 3 mindre ackar än en stor och dels slipper jag ha en massa olika storlekar.
                Ackarna laddar ut jämt och bra och jag har aldrig haft några problem.
                  • 6807
                  Kommer nog använda samma sorts ackar parvis så det ska ju int va nåt problem då. De är köpta parvis samtidigt också. =) Ordnar sig alltså. Blir test nästa flygning.
