Har en iCharger 206B på ingång ...
Ska smyga igång lite elflyg är det tänkt
Börjar med en "Crack Yak Lite" som ska flygas med 350mAh 2S 30C Lipo
Hittade två nätadaprar i bra-att-ha-lådan
Den ena ger 12v & 1,0ampere, och den andra 13,5v & 1,0ampere
Kommer någon av dessa att räcka att hemmaladda en 350mAh 2S 30C Lipo ?
Har tyvärr inte kunskaper att räkna på om det räcker ...
Eller ska jag fixa ett beg PC data nätaggeragat och fixa till ?
iCharger 206B
Input voltage range: 10~28.0VDC
Charge current range: 0.05 20.0A
Discharge current range: 0.05 20.0A
Maximum charge power capacity: 300W @ input voltage > 18V
Maximum discharge power capacity: 20W
Maximum extern discharge power capacity: 500W @ 25V/20A
Current drain for balancing: <350mA
Balance accuracy: <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1~6 series (In non-balance mode, expand LiFe to 8s)
NiCd/NiMH battery cell count: 1~17 series
Pb battery cell count: 1~12 series (2~24V)
Log Files storage: 16Mbit (36 hours)
Battery setup memories: 10
Intelligent temperature control: Yes
PC Connect: USB port
iCharger 206B
Och man kan ju i regel ställa in en varning på laddaren när den skall varna för låg inspänning - typ 10V om man kör med en 3S-ack som strömkälla.
