Hjälp LIPO!
  • Sipen
    • dec 2012
    • 70
    Hjälp LIPO!
    Hej! Kan någon förklara hur jag skall ladda med min SKYRC E6650 12-240V Lipo laddare!
    Har ett ZIPPY Flightmax 4500mAh 3S11.1V 45C batteri och ställt in laddaren på Balance och 4,5 A och 11,1 V.
    Är det fel eller rätt?
    mvh
    Peter
  • Timtimtim
    • apr 2012
    • 838
    Det är bara att ladda, glöm ej att ansluta balanseringskontakten dock.
      Helt rätt.
      • Sipen
        • dec 2012
        • 70
        Toppen! Men vad menar dom med detta?
        Men börja med att flyga 5 minuter, landa och ladda upp batteriet och anteckna hur mycket du får i.
        På ett LiPo batteri ska du endast använda 80%, dvs du ska inte få i mer än 3600mAh i ditt 4500mAh när du laddar. Annars tar batteriet stryk.
          Jag känner inte till din laddare, men på de flesta laddare kan man se hur mycket ström man får i vid laddning.
          En bra grundregel för att batteriet inte ska ta skada av för djup urladdning är att aldrig ladda ur mer än ca: 80%.
          Så rådet att flyga 5 min och se hur mycket du kan ladda i batteriet är ett bra råd, om du får i mindre än 3600 mAh så ökar du på lite och kollar igen, efter lite tester så vet du hur länge du kan flyga och fortfarande ha lite marginal.
          Laddaren ska fortfarande vara inställd på 11,1v 4500 mAh.
          • Sipen
            • dec 2012
            • 70
            Ok! Tack så mycket för snabb hjälp!
            Peter
              Ett nytt råd är att lagra batterierna halvladdade, då håller de mycket längre. Jag vet inte om du har "storage" - d.v.s. lagringsladdning i din laddare, har den det så använd det efter flygning, har den inte så sätt en timer på cirka halva laddtiden (min gissning 40 minuter)
              mvh //Fredrik
