Tips vid val av LiPo.
  • slaffe
    • sep 2012
    • 183
    Har tänkt köpa lite nya batterier då flygandet kommit igång. Är ute efter så lätta batterier som möjligt (såklart)
    Hade tänkt ett 5000mAh 3S (Köper kanske ett 4S också för att prova hur maskinen går med ett sådant)
    Behöver inte mera än 20C då jag flyger en DJI F450 maskin.. Dessa har jag hittat.
    Zippy compact är ju väldigt mycket lättare än dem andra. Jag har ett Turnigy och kör med nu.. Erfarenheter av dessa märken?
    ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C hardcase pack $27.99
    Spec:
    Capacity: 5000mAh
    Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
    Discharge: 20C Constant / 30C Burst
    Max Charge Rate: 2C
    Weight: 392g (including wire, plug & case)
    Dimensions: 137x46x32mm
    Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack $23.23
    Spec.
    Minimum Capacity: 5000mAh
    Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
    Constant Discharge: 20C
    Peak Discharge (10sec): 30C
    Pack Weight: 412g
    Pack Size: 145 x 49 x 26mm
    ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack $27.26
    Spec.
    Capacity: 5000mAh
    Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
    Discharge: 25C Constant / 35C Burst
    Weight: 354g (including wire, plug & case)
    Dimensions: 162x21x46mm
  • Sickan
    • 1080
    Inte exakt den varianten av Zippy Compact som du tittar på men 4s 4000mAh och jag är mycket nöjd med dem hittills. Får 12-14 minuter på min Disco med dem, beroende på flygattityd
    S
    • bil sebbe
      • jun 2012
      • 271
      Har haft alla alternativen, skulle säga att Zippy känns lite bättre än Turnigy (men det är bara jag det).
      Satsa på Compact batterierna, använder dessa till allt, några dollar dyrare men dom är super great!
      Mvh Sebastian
      • slaffe
        • sep 2012
        • 183
        Tack! Då får det bli compact batterier framöver! Mindre vikt = mera flygtid!
        Ska mecka lite i eCalc och räkna ut vilken kapacitet jag behöver för att få längst flygtid.. Trodde större batteri gav per automatik längre flygtid, men jag verkar ha fel där..
