https://www.rcflyg.se
3 timmar att balans ladda 4s 6ah? - Svenska RC-flygförbundet
  • Defuncta
    • maj 2012
    • 563
    Börjar fundera på om min laddare är trasig, ska det ta 3 timmar att balans ladda ett 4s 6000mah batter? Den går upp relativt fort så att alla cellerna hoppar mellan 4,19 och 4,20 men den kan stå över 1 timma att balansera de innan laddare talar om att det är fullt.
    Ska de vara såhär eller är det dax att köpa en riktig laddare?
  • Timtimtim
    • apr 2012
    • 838
    Händer på ett av mina batterier, brukar bara stänga av då det ändå är fullladdat, funkar felfritt på övriga batterier.
      Ursprungligen postat av Defuncta
      Hur tror du att någon ska kunna svara på det när du inte berättar hur många mAh du laddar med?
      /\/\vh // /\/\r J.
        Ehh..vore ju kanske lättare om du skrev villen laddare du pratar om..?
        • Defuncta
          • maj 2012
          • 563
          Ursprungligen postat av Mr J
          Sorry, laddar med 6000 mah, laddaren är en Turnigy Mega 200Wx2 Battery charger/discharger (400w) V2.
          • simonarvestrand
            • 3850
            Om den hoppar mellan 19,20 i en timme så skulle jag skaffa ny laddare helt klart.
            • Defuncta
              • maj 2012
              • 563
              Ska man köpa 2 st laddare eller en med 2 st portar? Vill kunna ladda 2 st 6ah batteri på samma gång.
              Kollat lite på denna laddaren SKYRC E6680 kan den vara prisvärd?
              Mvh Defuncta
              • Timtimtim
                • apr 2012
                • 838
                Så när min iCharger 208B ligger och puttrar med 0.0A i balansering på 4,19 4,20 4,20 med 3S så ska den bytas ut tycker du?
                • freddan_6
                  • 2655
                  @Timtimtim : Puttrar i en timme?
                  Jag skulle provat att byta programmvaran i iChager ifall den är gammal. Nyaste programvaran hittar du på rcgroups.
                  Sen är det tänkbart att ett slitet balanseringsbord ger lite extra motstånd som gör det svårare för laddaren att balansera. Ett nytt balanseringsbord gjorde susen när min äldsta iCharger började tjura och ta lång tid på vissa stora batterier.
                  • Timtimtim
                    • apr 2012
                    • 838
                    Nja inte riktigt en timme, kanske 20-30 min max. Men som sagt så puttrar den på 0A och det skiljer bara 0.01V på en cell samt att det bara händer med ett batteri som jag har, känns inte så jätte petigt när det handlar om så små marginaler eller?
                    • simonarvestrand
                      • 3850
                      20 min är nog ungefär vad jag anser är max vad det borde ta, med min hyperion laddare så tror jag aldrig det tagit mer än 10-15 min , sen tror jag som freddan att dåliga kontakter och eventuellt dåliga accar kan påverka detta ganska mycket .
                      0.01v på en cell tycker inte jag spelar nån roll alls egentligen , kollar du med en annan mätare när den balanserat färdigt så kommer den nog rätt ofta visa 0,1 fel iallafall beroende på voltmätaren.
                      ichargers laddare är många nöjda med tror inte det är nått fel på den snarare dålig acc eller dålig kontakt i balanceringsbord.
                      börjar det springa iväg upp mot timmen så tror jag på dålig laddare .
                        • 7942
                        Min iCharger balanseringsladdar väldigt snabbt. Tar det lång tid med en iCharger-laddare så är det nog snarare acken som inte är så pigg skulle jag tro.
