Problem ladda ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo
  • Totte
    • 33
    Jag har köpt batterier från Hobbyking, ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack, http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=21360.
    Jag har laddare Thunder Dual Power AC680, http://www.hobbypartz.com/73p-ac680-accharger.html.
    När jag ska ladda blir det bara connection break, vilket gör att det inte laddar. Tyckar att jag har kollat alla inställningar i laddaren för att det ska fungera. Nån som har en idé varför det inte fungerar?
Namn: PICT0096.jpg
Storlek: 87,6 KB
  • Timtimtim
    • apr 2012
    • 838
    Testa andra batterier? Koppla ur balanskabeln och testa att ladda batteriet utan balansering och se ifall det fungerar
    • Copterdude
      • maj 2012
      • 1269
      Har du något annat du kan kolla spänningen med ? Typ Hobbyking cellchecker eller multimeter ? Har du riktigt otur är någon ledning som är paj men för att vara säker måste du ha något att mäta med.
      • Totte
        • 33
        Det var nog nåt glappt i en sladd. Nu fungerar det att ladda.
