Laddaren saknar lampor
  • reppson
    • aug 2012
    • 74
    Hejsan. Hur vet man när batteriet är fullladdat när laddaren till min radiostyrda produkt saknar lampor (röd och grön) som indikerar laddningens status
    • 7677
    Vad är det för pryl?
    Vad är det för laddare??
    Vad är det för batteri???
    • doujoh
      • aug 2012
      • 16
      Ursprungligen postat av reppson
      Jag tror du vet det när din produkt gör det den ska i från fabrik tänkt hastighet....
      • reppson
        • aug 2012
        • 74
        Pryl: Flygplan
        Laddare: ACDC Adaptor "noname"
        Batteri: NI-MH 650 mah 9.6 V
          • 7942
          Lite bättre info om laddaren får du nog ge oss. Läs på den - det brukar finns en hel del "finstilt" info.
          • reppson
            • aug 2012
            • 74
            HJ-GS-096300
            INPUT AC 230-240 V-50 HZ
            OUTPUT 9.6 V=300 mA
            made in china
            Laddade 2 timmar tills det blev lätt jummet. Antar att det är fullt nu. Har ingen spännings provare.
              • 7677
              Normal laddning av NiMh-ackar är en tiondel av kapaciteten. Detta är snällast mot acken.
              Alltså ska ett 650 mAh paket laddas med 65 mA. Laddningen tar då, från helt tomt till fullt, ca 12 timmar.
              Nu kan man ju snabbladda MiMh-ackar med upp till samma kapacitet som acken har, alltså UPP TILL 650 mA, men det tar ner livslängden på acken rejält.
              Om din laddare ger 300 mA borde full laddning uppnås efter max 2,5-3 timmar.
              • freddan_6
                • 2655
                HJ-GS-096300
                OUTPUT 9.6 V=300 mA
                made in china
                Voltmeter kostar 100 och uppåt på kjell och company, jula, byggvaruhus etc. Det är väl investerade pengar.
                • Earl Grey
                  • sep 2013
                  • 16
                  Ursprungligen postat av freddan_6
                  Släng på en hundring så får du en bra multimeter för småprylar. Steget mellan 100 och 200 kan vara stort funktions- och kvalitetsmässigt beroende på var man handlar.
                    • 7942
                    I egenskap av RC-flygare så är nog som sagt en multimeter ett instrument som man måste ha. Dock tror jag knappast att kvalitet och funktionalitet skiljer speciellt mycket med en prisskillnad på en hundralapp. Men är du elflygare så lägg gärna till ytterligare nån hundralapp och köp en tångamperemeter som klarar likström - t ex denna på Biltema - http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Mat...03-ACDC-15287/
                    Den kommer du att ha användning för genom att du t ex kan mäta den maximala, statiska strömförbrukningen på drivlinan - nåt som nästan är ett måste.
