Hur skyddar LiPo-påsen?
    • 6807
    Jag laddar alltid i LiPo-påsar, men hur skyddar dom egentligen? Mot första eldkvasten så man hinner slänga ut grejerna? Eller mot värmen? Nån som vart med om? Eller vet hur dom ska skydda?
  • numnutchris
    • dec 2008
    • 989
    Är nog som du skriver, mot första eldkvasten "explosionen". LiPo eld går liksom inte släcka utan att strypa syretillförseln och när rökgaserna pyser ut och luft kommer till så fortsätter förloppet, men blir inte så hätskt som utan lipobagen. Förhoppningsvis tar sej inte elden i omgivningen då.
    Även om man täcker elden mha någon brandsläckare går den igång när täcket förvinner, så även med pôse är nog något eldfast underlag att rekommendera.
    • henke2
      • 3188
      Dem håller inne eller försöker hålla inne det värsta. Dock är det extremt mycket energi i en li-po så man överstiger ganska fort vad påsen klarar av. För inomhusflyget så skulle jag säga att du är säker men parkflyers och större så är li-po påsen ingen extra säkerhet att förlita sig på.
      Sök på youtube så finns massor av exempel.
      • freddan_6
        • 2655
        Dyr påse filmat av tillverkaren av påsen. Vi vet inte om de fuskat.
        Billig påse filmat av vanliga användare
        mellandyr påse filmat av vanliga användare
        • frznlogic
          • aug 2012
          • 176
          Den sista filmen misslyckas dom ju med att få batteriet att brinna medan killen med den billiga påsen överladdar accen med 40. Är inte det lite dålig jämförelse?
          Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
          • Pumpe
            • okt 2011
            • 341
            Hur ska man gå till väga om ett acc smäller då? Går de att hantera överhuvudtaget?
            Läste att gasen som sipprar ut kan bilda fluorvätesyra vid kontakt med fukt/vatten och det är verkligen det sista jag vill ha på fingrarna.
            • Pumpe
              • okt 2011
              • 341
                • 6807
                Explosionerna verkar vara heeelt olika. Beror väl på hur man åstadkommer skadan (spik, hammare, överladdning, urladdning, laddar fel, osv).
                Om man skippar alla skador på en ack som man INTE ska göra enligt reglerna, anvisnignarna osv, som tex några av ovanstående, utan får en brand i en ack fast man gör rätt, det måste väl vara rätt ovanligt?
                Alltså inte få brand genom:
                Spik, hammare, plötslig skada (tex krasch), laddar med för hög ström för att det "borde" gå, laddar med tex 3S om acken säger 2S pga skadad cell, och vad som nu är fel sätt...
                Vad återstår då? Alltså för den som är förnuftig, försiktig, följer regelboken...?
                Hur uppstod explosionen i flyget i filmen ovan?
                • simonarvestrand
                  • 3850
                  det blir olika variation med spik också, ibland rök en stund sedan flammor , ibland inga flammor alls ibland explosion direkt.
                  det mest spektakulära är 6cells accarna om man lyckas punktera en cell då kommer en sån fin kjedjereaktion
                  • Medeashusse
                    • maj 2013
                    • 959
                    Vad är definitionen av "explosion" i Lipo? Typ, rökgranat eller kan det bli en ren explosion typ spränggranat, inte samma kraft men med liknande förlopp?
                    Dvs. kan det bli en riktigt explosion med splitterverkan eller håller det sig till de pys-brinna-smälta-rök händelserna i filmerna?
