Hur laddar jag utan balanseringskontakt?
  • chulie
    • 174
    Beställde lite nya batterier, men i alla hast missade jag att de saknar balanseringskontakt för att få ner vikten. På min laddare finns bara uttag för balanseringskontakter. Så här ser min laddare ut: http://hobbyking.com/hobbyking/store..._Balancer.html
    Kommer jag kunna ladda dem?
    God Jul!
  • Matsa
    • 613
    Vad för slags batterier köpte du?
    Matsa...
    I hangaren:
    • numnutchris
      • 989
      Ursprungligen postat av chulie
      God Jul!
      Läser jag rätt så laddar din laddare via balanskontakter. Men du behöver laddare som kopplas till ack-kontakten (och ev. balansering separat); det är väl små inomhusackar du köpt så typ ensånhär laddare borde kunna fungera:
      http://hobbyking.com/hobbyking/store...cessories.html
      • chulie
        • 174
        Dessa batterier.
        Ja, den har bara uttag för balanseringskontakter, lite udda laddare verkar det som. Så det enda jag kan göra är att köpa en ny laddare?
        • Matsa
          • 613
          Din verkar vara gjord för att ladda bara via balansutagen för den har 12v in.
          Om du vill kunna ladda med mer kräm och ladda andra accar så är nog en
          laddare som numnutchris visade bättre. Har själv 2 såna som jag driver
          med ett 13A nätagg.
          Matsa...
          I hangaren:
            • 7942
            Satsa på en väsentligt bättre laddare rent generellt för batterierna kommer alltid att representera högre värde än laddaren så varför snåla...
            Den du har nu laddar ju med 1,3 A vilket jag personligen tycker är för mycket till 250 mAh ackar. Och skall du ändå investera i en ny laddare så köp inte den billigaste utan en som är väl kalibrerad och har tillräcklig laddeffekt även för lite större ackar. En av de billigare men ändå bra laddarna är iCharger 106B Plus. Det finns säkert flera men jag har testat en variant av dessa otaliga Hobbyking-laddare som finns och den åkte direkt i sopbingen p g a väldigt ojämn balanserings-laddning. Alla är säkert inte så men grejen är att man faktiskt måste kolla hur väl kalibrerad en såpass billig laddare verkligen är medan de lite bättre laddarna av erkänt fabrikat har jämnare kvalitet.
            • chulie
              • 174
              Okej, jag tackar för svaren! Får väl köpa en ny laddare så småningom, i så fall skulle jag vilja satsa på en som laddar snabbt och som man eventuellt kan ladda fler batterier med samtidigt, dock inte allt för dyr.
              • Matsa
                • 613
                Den laddaren numnutchris länkade till har jag använt under hela 2013 till att ladda mina
                accar med och aldrig fått några som helst problem med varken laddarna eller accarna.
                Så jag förstår inte varför den ska vara så dålig, bara för att den är billig kanske?
                Tror ju inte att man köper en laddare för att sedan mäta upp en massa utvärden på den
                möjligen om man misstänker att den är felaktig.
                Matsa...
                I hangaren:
                  • 7942
                  Matsa - har inte påstått att just din laddarmodell är dålig men jag har själv köpt en billig "computer-laddare" ifrån HK och den var verkligen dålig. Flera borde nog mäta hur väl kalibrerade laddarna är för det skulle säkert spara många ackar för det som ofta skiljer en billig laddare ifrån en lite dyrare av hyfsat märke är just kalibreringen. Sånt kostar pengar och slipper man den kostnadsposten så blir grejorna billigare - svårare än så är det inte. Men valet är fritt - jag redovisade bara mina egna erfarenheter.
                  • numnutchris
                    • 989
                    Ursprungligen postat av Matsa
                    Matsa...
                    Tycker inte heller den är dålig för $:arna, vi har o haft en handfull av dem, dög till att ladda 3S2200ackar i 1C, samt mindre förstås, men pressade man den mer så varierade resultatet. För inneflyg var det inga problem, laddade mha tjingtjongs parallellbord 6 ackar i taget ett par säsonger.
                      Just Turnigy Accuel verkar vara kalibrerad för 3S. Min förstörde ett 4S batteri då den gav 4.21, 4.21, 4.20, 4.26 på utgångarna. D.v.s. 1-3 kalibrerade, cell 4 utanför gränsen. Ska man bara någonsin ladda 1,2 och 3S duger den, annars tycker jag som McRegor att du satsar på en iCharger.
                      • chulie
                        • 174
                        Var förbi den lokala hobbyhandlaren och köpte en laddare, kände att jag ville ha en snabbt, så nu har jag något nytt att lära mig under julen. Första display-laddaren för mig, SKY RC E6650 heter den, den duger säkert åt mig så länge. Eftersom man verkar ha en massa valmöjligheter på den här laddaren undrar jag hur man ska tänka när man ställer in den.
                        Man kan ställa in hur många celler och det förstår jag, tror jag i alla fall? men hur fungerar det här med ampere? Om jag vill ladda ett batteri på 2200 mah, ska jag då ställa in den på 2,2 A? Är det något annat man bör tänka på när man ställer in en laddare?
                          Ditt förslag är helt ok. Det innebär vad man brukar kalla för 1C-laddning.
                          Nyare batterier brukar (åtminstone på pappret) tåla mer, typ 1-3C. I ditt fall 4,4 - 6-6 A
                          Personligen brukar jag köra med 1C för att vara snäll mot batterierna, kanske mer någon gång om jag har extra brådis...
                          • chulie
                            • 174
                            Okej, då förstår jag, perfekt! Det finns så många olika inställningar på laddaren, men om jag laddar med rätt antal celler och rätt antal A är det bara att köra? Eller finns det kanske ytterligare något man ska tänka på? Ja den ska ju stå på lipoladdning också.
                              Att du ska ha laddaren kopplad till en nätaggregat eller vägguttag samt att laddkablar eller ev balans kontakt sitter i.
