Hur räknar jag nu? Laddplatta X 6..
  • Medeashusse
    • maj 2013
    • 959
    Eftersom jag numera gett mig på inomhusflygning uppkommer nya frågor för mig pga att mina elektronik/el-kunskaper verkar, om möjligt, utveckla sig långsammare än mina flygfärdigheter.
    Nåväl..
    Till min nya UMX As3Xtra köpte jag med några 1S, 180 mAh, 25C, 3,7 V lipon.
    De är märkta med "Max laddström 0,9A".
    I samma order beställde jag även en Hyperion-laddplatta med plats för 6 Lipon. Detta är en pryl jag aldrig använt mig av innan.
    Min fråga är om jag bara kan köra på 0,9A när jag laddar eller om det går att kräma på mer A destå fler Lipon jag simultanladdar och om så är fallet hur räknar jag?
    Hittills har jag laddat med 0,9A oavsett antalet.
  • numnutchris
    • 989
    Räknar jag rätt är de alltså laddbara i 5C och kör du 6 parallellt så är max 5 x 0,18 x 6 = 5.4A
    Fast då är det bra att veta (mäta) så alla är "tomma" när du stoppar i dem.
    Laddar själv enbart parallellt, fast inte så små ackar, och lägger mej vanligen på 1C, dvs 6 gånger ackarnas märkning/kapacitet iom laddplattan tar 6 st åt gången.
    • Medeashusse
      • maj 2013
      • 959
      Allright, då tror jag att jag har lite grepp om det! Då, blir det att köpa platta till mina andra, större acc också.
      Tack!
      • Zazzu
        • 278
        Hej.
        Tänk på att de skall vara lika mycket urladdade. När man monterar exempelvis 6st acckar och en är fulladdad så ballanserar acckarna sig själva genom att den fulladdade laddas ur till samma nivå som de urladdade. Problemet som kan uppstå är att accken som laddas ur klarar strömrusningen men de urladdade blir "laddade" med för högt C. Jag har lärt mej detta av erfarenhet = en laddare mindre.
        /Ulf
        • Medeashusse
          • maj 2013
          • 959
          Ok, anade att det fanns några hakar. Hur mycket får det diffa?
            Ursprungligen postat av Medeashusse
            Det beror på märkningen på batteriet. Står det max laddning 5C och du laddar batterier med 100mOhm Ri (gissnin på dina 1C)
            Så blir max ström 900mA (180mAh*5C=900mA).
            Om du laddar med 500mAh så har du 400mA som "obalansreserv".
            Ett batteri som är 0,2V mer laddat ger ström mellan batterier på 0,2V/0,1 Ohm=2A när du kopplar in dem. D.v.s så mycket att laddaren nog överlever men batteriet nog tar stryk.
            För att veta måste du på något sätt ta reda på inre motståndet i ditt batteri. Min iCharger talar om Ri för mina batterier.
            Mina 2200mAh 45C batterier har typiskt 10mOhm Ri, därav min gissning på att dina ska ha 100mOhm. Men bäst aär att mäta så du vet. Obalansen ska helst vara 0,1V eller mindre med mitt resonemang. Det är i praktiken lite mer tillåten obalans när batterierna är urladdade för då stiger Ri.
            • Medeashusse
              • maj 2013
              • 959
              Okidokie!
              Satsar på 0,1 V!
              Det verkar som jag får anmäla mig till första bästa ABF-kurs i grundläggande ellära...
              • Medeashusse
                • maj 2013
                • 959
                Kom precis på... Hur mäter jag enklast spänningen i Lipot ovan? Har ju en testare, men den funkar ju bara på Lipon med balanskabel?
                  Skaffa en digital voltmeter. Finns från 100 kr - (oändligt). Jag har en kalibrerad Fluke men även de enkla 200kr på Kjell&Co är rätt OK. Min pappa köpte en för 99 och den visade -0,1V mot min fluke. Hans nya för 200 kr på Kjell&Co diffade +0,02V och då är det helt acceptabelt.
                  • Medeashusse
                    • maj 2013
                    • 959
                    Jepp, hade en sådan liggandes också! Den låg ibland bilprylarna och har väl antagligen använts vid någon extraljusinstallation för många år sedan.
                    • SA3BGM
                      • sep 2013
                      • 272
                      Hittade denna.
                      http://www.ebay.com/itm/Lipo-Battery...item4acaa2464c
                      Skulle inte en sådan fungera bättre än en som har alla celler
                      parallelkopplade?
                      Nu passar ju inte denna dina ackar dock pga att dina är en cells ackar men det borde
                      väl finnas för dessa också.
                      Våga vägra Facebook.
                      • Medeashusse
                        • maj 2013
                        • 959
                        Utan att veta vad jag pratar om. Det blir väl det som är knäckfrågan.. 1-cellsbatterierna har ju ingen balanseringskontakt och behöver inte balanseras, men vad jag förstår så kan de börja okynnesbalansera när de seriekopplas (eller vad det nu kan heta i det här sammanhanget) på min platta och det är det som ställer till problem.
                        Frågan är väl om det finns en platta för 1-celliga batterier som kan ladda dom individuellt..... Ehhhh... Eller hur det nu blir?
                        • SA3BGM
                          • sep 2013
                          • 272
                          Om man seriekopplar dom som 1S till 6S med balanskontakt så kan man ju välja
                          1S till 6S i laddaren och då kan man ju välja balanseringsladdning i menyn.
                          Jag hittade kablage där man laddar 3st 1S med balanseringskontakt.
                          Men jag vet inte om man måste ha 3st ackar i sammtidigt (troligen)
                          eller inte.
                          Det finns också för 2st 1S med balanskontakt.
                          Alla ackar från 2S och upp är ju seriekopplade annars ökar inte spänningen.
                          Jag vet inte om din platta seriekopplar eller paralellkopplar 1S ackarna.
                          Du kan ju ta multimetern och ohm-mäta mellan minuskabeln och
                          stiften för att se vilka som har kontakt.
                          Se dock till att plattan är urkopplad från laddaren och att ingen ack sitter i plattan.
                          Troligen har alla stiften på samma sida som minuskabeln kontakt med minuskabel.
                          Då är ackarna paralellkopplade och då kommer varje ack som kopplas in påverka
                          varandra då de bildar en sluten krets till varandra.
                          • SA3BGM
                            • sep 2013
                            • 272
                            Här kan du se hur det fungerar.
                            • numnutchris
                              • 989
                              tycker det låter som att gå över ån efter vatten, fast innan jag började parallell-ladda så prövade jag seriekoppling/balansering av tex 2 st 3S samt 3st 2S som 6S - det tog lång tid ladda (balanseringen tog tid). Under några år har jag i stället använt
                              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6S_XT_60_.html
                              och med lämpliga adaptrar laddat allt från 2S300 till större ackar (och tom blandat map. kapacitet men förstås inte map cellantal, fast det inom parentesen bör ni nog inte läsa eller ta till er alls). Har kört 1C enligt tidigare post och mätt vilospänningen innan per cell så den legat på säg 3.8V eller lägre; har iaf inte dödat nån ack pga det i förtid än.
