Storageladda en redan fulladdad lipo?
  • darkling76
    • dec 2011
    • 236
    Nu kommer en dum fråga kanske men jag vill storageladda mina nu fulladdade ackar.
    Ska inte flyga på ett tag så därför.
    Om jag sätter laddaren på storage.....laddar den då ur den fulladdade lipon automatiskt till rätt nivå eller måste man först discharge lipon innan man kör storage?
    //Pierre
  • Reine
    • jul 2013
    • 68
    I normala fall laddar den ur om det är för mycket och i om det är för lite så acken hamnar på 3.85v per cell. Vilken laddare har du?
    • darkling76
      • dec 2011
      • 236
      Ursprungligen postat av Reine
      En hitec h4...
      Jag testar nu att köra storage mode och jomän den laddar ur för fullt....
      Stannar nog på 3.8 volt per cell ser det ut som:-)
      • Copterdude
        • maj 2012
        • 1269
        Ursprungligen postat av darkling76
        En hitec h4...
        Inte alla laddare som kan ladda ur men din har en urladdningskapacitet på 4W. Det kan ta en stund på stora lipos men det är smidigare än att behöva göra en egen urladdningslösning som jag fick göra :P
        • Tobbepostis
          • 353
          Själv har jag lärt mig flyga så länge i minuter att när jag landar så ligger accarna på lagringsladdning 3,7-3,8 volt per cell
          Tobbe
          • Copterdude
            • maj 2012
            • 1269
            Ursprungligen postat av Tobbepostis
            Tobbe
            Jag med men om det om det inte blir av att man flyger så är det smidigt att kunna ladda ur dem. Går jue att "torrköra" i modellen hemma också men då har man proppar som snurrar så känns lite halvfarligt
              Jag har aldrig i hela mitt elflygliv reflekterat över ackarnas laddstatus vid förvaring, jag kan heller inte minnas att jag har något fall där jag kan säga att denna ack pajjade pga jag lagrat den fulladdad.
              Vissa är extremt noga att följa recepten, andra inte. Det viktigaste är att man har koll på vad man gör och varför. Vissa kan inte baka sockerkaka ens med recept framför näsan
              Något jag alltid gör är att ha dedikerade ackar till mina applikationer, en ack som är 8S förblir 8S och aldrig 2st 4S eller så. Det tror jag personligen att jag vinner på.
              Superhero
              • darkling76
                • dec 2011
                • 236
                Nu har jag lyckats förvaringsladda 4 ackar men nåt hände men den ena balanseringsadaptern hmm.
                Det sprakade till en tiondels sekund och sen var den rökt så att säga.
                Vet inte om jag kom åt med ena kabeln från lipon medans balanskontakten satt i adaptern eller vad som hände riktigt.
                Adaptern kanske var kass från början?
                Tror och hoppas i alla fall att inte lipon tog skada........tog bort den brända adaptern och satte dit en ny och kopplade in samma lipo igen och då funkade det igen i alla fall så lipon bör väl inte ha tagit skada eller?
