En påminnelse om försiktighet med LiPo-batterier
  • Michael
    • 1742
    En påminnelse om att vara försiktig vid hanteringen av LiPo-batterier.
    I detta fall hade personen satt ett 2s, 3650 mAh batteri på urladdning och glömt bort det.
    Hans övervakningskamera dokumenterade händelsen.
    Mer finns att läsa här: http://rc.runryder.com/helicopter/t771348p1/
    • 7680
    Jäkligt tråkigt. Man lider med honom.
    El är inte alls ofarligt...
    • High Five
      • aug 2013
      • 220
      Nej, el är inte ofarligt. Men det är inte stearinljus heller. Ljusen dödar fler och bränner långt mycket fler hus än lipo laddare, i alla fall i absoluta tal. Tänk om man skulle lägga upp filmer på alla dom bränderna.
      • Optimate
        • 101
        Riskerna med stearinljus är kända sedan urminnes tider. Ändå brukar vi påminnas i TV, på arbetsplatser etc inför varje julhelg om dessa risker. Lipo är en ny företeelse och det skadar nog ingen att bli påmind om dessa risker.
        • Copterdude
          • maj 2012
          • 1269
          Läskig video. :scared:
          Speciellt med tanke på att det inte var något jättestort batteri ändå.
            Själv laddar jag i en brandsäker kruka och har en brandvarnare i taket ovanför...Brandsläckare finns tillhands om olyckan skulle vara framme.
            • High Five
              • aug 2013
              • 220
              Ursprungligen postat av Optimate
              Jag tycker modellflyget verkar ha massor av omtänksamma människor som vill tala om hur farliga (lipo) batterierna är. Känns som att det är svårt att missa.
              • Optimate
                • 101
                Svårt att missa kanske just därför att omtänksamma människor talar om riskerna? Jag begriper inte vad problemet är med att tala om riskerna. Menar du att riskerna är överdrivna?
                  Laddar i LiPo-påsar nära mig. Brandvarnare har jag ovanför. Fönstret och asfalt utanför. Slänger ut hela skiten om nåt händer. Mäter cellerna före och efter. Lämnar dem aldrig efter laddning heller förän efter nästan halvtimme, brukar ta dem med mig om jag måste iväg. =) Har slängt ett drös ackar när de inte beter sig som de ska mer, tror vissa inte gör det i tid och råkar ut för problem.
                  • Xermalk
                    • jul 2013
                    • 672
                    Så lipos börjar brinna vid extrem urladdning?
                    Jag brukar tömma mina helt när de skall slängas, och inte har något av dom börjat brinna :/.
                    Tom kört ett par i en burk med saltvatten för att verkligen tömma dom (utomhus såklart, det bildas lite gas när de kortsluts).
                    Den typen av gasutveckling från ett lipo har jag bara set vid extrem överladdning alt punktering.
                    För övrigt kan jag påpeka att det är extremt viktigt med en pålitlig laddare laddare.
                      LiPos är i kemisk balans när de är i storage-laddat läge. Inte när de är överladdade eller för mycket urdragna. När de är laddade är de nog i balans, men med en himla massa energi. Men vid nåt skede så ska de ju bli ofarliga när man drar ur dem genom tex saltbad (funkar inte med kallt vatten och salt, jag brukar koka vatten i vattenkokare och tömma i en kruka med några matskedar diskmaskinssalt eller havssalt, det där billiga i stora påsar. Sen i med acken när det svalnat lite. Inte händer så mycket, bubblar lite. Sen är det bra om man öppnar upp acken så alla cellers kontakter kommer i kontakt med saltvattnet så att de verkligen dras ur, har vart med om att det är spänning kvar i dem fast acken legat i saltbad länge. Oftast för att det oxiderat igen och kablarna lossnat.
                        Vad menar du med det? Det är saltet som möjliggör strömmen genom vattnet och det behövs nästan ett kryddmått (1 ml) till vilken LiPo-ack som helst. Varmt vatten gör bara att det går snabbare, all temp på vatten mellan 0-100 grader borde gå bra, och det är säkrare med lägre temperatur eftersom Ri för LiPo är högre då, så allt sker långsammare.
                        mvh //Fredrik
                          Kallt vatten med salt i -> saltet far ner till botten. Men det löser väl upp sig, jag som har så brått bara antar jag... ;-)
                            OK, jag mätte med voltmeter, och även om salten är vitt på botten av hinken så leder det definitivt ström från start, spänningen började sjunka med en gång på min 3S 3300mAh acke som var tappad i marken så en cell gick ner till 0,7V.
                            mvh //Fredrik
                            • Copterdude
                              • maj 2012
                              • 1269
                              Kasserar själv ett lipo idag, bubblar fint från kontakten i kallvatten och salt så antar att något händer förhoppningsvis
                              Råka dra ner den till 2.95v (säkert ännu lägre under load innan landning) så lika bra att kassera då det ändå bara är ett billigt zippy. Better safe than sorry !
