Turnigy Neutron 200W DC Touch Screen Charger funkar inte.
  • eXtreme
    • jul 2014
    • 25
    Tjenare grabbar och tjejer!
    Brorsan köpte en Turnigy Neutron 200W DC Touch Screen Charger från Hobbyking.
    (http://hobbyking.com/hobbyking/store...n_Charger.html)
    Ladda funkar bra förutom att när vi försöker att ladda ett 3 cells batteri eller ett 4 cells batteri så med balanseringskabeln i så vägrar han att godkänna det. 2 cells har vi testat och det funkar bra. 1,5,6 cells har vi inte kunnat testa eftersom vi inte har några.
    Den klagar på Low Cell Voltage.
    Det känns underligt så vi började mäta cellerna och det visade sig att de va inget fel på batteriet.
    Sen testade vi på detta sättet.
    Då märkte vi helt plötsligt trotts att vi använder ett 4 cells batteri så hittar laddaren en femte cell på underligt nog 0,89v som inte borde finnas alls med. Samma problem uppstår vid 3 cells batteri, då hittar den 4 celler var på den fjärde ligger på 0,89v.
    Någon som har någon koll på detta och kanske eventuellt vet någon fix för det?
    Han har dessa två batterier.
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...poly_Pack.html
    Vore väldigt tacksam för alla hjälp vi kan få.
  • Xermalk
    • jul 2013
    • 672
    Låter som att där är dåliga lödningar inne i. Vilket låter ström flytta sig mellan balanseringsportarna.
    Inte mycket du kan göra förutom att reklamera.
    • FinnbyFraggel
      • aug 2013
      • 857
      Kolla så att den förlängningskabeln du använder till balanseringskontakten är korrekt kopplad, jag har fått såna kablar som varit spegelvända så alla stift byter ordning och då fick jag ett liknande fel.
      /Jonas
      • eXtreme
        • jul 2014
        • 25
        Tyvärr inget fel på förlängningskabeln, funkar prima i min laddare.
        • eXtreme
          • jul 2014
          • 25
          Ursprungligen postat av Xermalk
          Tackar, vi har kontaktat Hobbyking men dem tar ju en evighet på sig ^^
          • eXtreme
            • jul 2014
            • 25
            Det verkar som att han inte ens kan ladda vanligt längre med den. Nu får han bara upp detta meddelandet efter ett par minuters laddande.
Namn: 10634308_10152432984358224_1260519890_n.jpg
Storlek: 44,9 KB
            • neu
              • aug 2012
              • 1047
              Låter som några dåliga lödningar. Öppna den och kolla
              • eXtreme
                • jul 2014
                • 25
                Ursprungligen postat av neu
                Får ta och göra detta. Men kanske ska vänta på att Hobbyking hört av sig ut i fall att dem vill ha denna tillbaka och dem skickar en ny.
                  • 7942
                  Tycks ju inte vara nåt direkt ovanligt fel på denna laddare - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...n_charger.html
                  Kolla Discussions/Reviews...
                  • freddan_6
                    • 2655
                    Att köpa produkter från hobbyking som i recentioner fått annat än full pott är vanskligt, och resulterar rätt ofta i att man får lägga direkt i soptunnan i stället för att använda. Jag tycker ni ska köpa en riktig laddare i stället. Jag rekommenderar iCharger 106B eller bättre. Jag har själv 208B och är nöjd.
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
                      • 7942
                      Jo - iCharger 106B har jag kört i stort sett sen den kom ut på marknaden och räcker laddeffekt, max antal celler och max inspänning så är det en mycket kompetent laddare som bl a balanseringsladdar snabbt och exakt så den kan rekommenderas.
                      Finns även hos bl a Autopartner och i England via t ex Giantshark.
                      • eXtreme
                        • jul 2014
                        • 25
                        Jättetack alla, brorsan köpte sig en iCharger från Giantshark som kommer i nästa vecka.
