Batteri ballong effekt?
Taggar: Ingen
Ser ut att va rätt så svullet. Jag har ett likadant batteri och dom har klätt det mesta av batteriet med hårt material så man märker inte lika lätt om det svullnar. Borde inte få säljas. Tror faktiskt inte att dom har ce även om en svensk handlare säljer dom.
Svårt att säga utan att ha känt på batteriet om det är farligt eller inte. Man brukar märka när dom är slut genom att dom tappar volten tidigare än ett friskt batteri (förlorar sin c-rating). -
Ok, för det är bara en 1/6 som är mjukt resten är som normalt, hårt/fast/ej mjuk,...(Tappade mitt vokabulär)
Så vara försiktig, men ingen fara annars?Kommentar
Jepp puckona har lagt plast över 3/4 på var sida. Mitt är även mer svullet på undersidan än ovan men tycker inte att det är för svullet. Men som sagt du märker nog när det tappar prestanda.
Som mcregor säger så vågar man inte säga om det är säkert eller inte om man inte har känt på det själv.Kommentar
Dessa småbatterier kostar ju knappt ens kaffepengar, varför riskera livet för småpengar?
Är det mjukt så är det förbrukat och potentiellt farligt att ha med att göra.
Hade du köpt och bott i en husvagn som du vet läcker gas? Förre ägaren sa att det inte är så mycket och om man har takventilen öppen så vädrar det ut så det är lugnt.
Tror fortfarande inte man förstår riktigt hur jäkla mycket kraft det är i dessa batterier som man bollar med.
Hahaha vilken liknelse:-)....men det ligger mycket i detDessa småbatterier kostar ju knappt ens kaffepengar, varför riskera livet för småpengar?
http://www.svensktmodellflyg.se/foru...2&replypage=99Kommentar
Nu var denna tejpad och underladdning, dessutom överladdning, dvs att batteriet är under hög stress. Jag har punkterat många batterier i syfte att se vad som händer, under laddning - är det farligt som filmen visar, en död cell är död - det händer inget, fulladdad cell utan att laddas - det blir kraftig rök, ju mindre laddning de innehåller - desto mindre rök, ju mer C ett batteri klarar - desto mer rök. Det är resultatet från mina tester.
Normalt kan man använda ett svullet batteri, men det ger inte samma uteffekt som ett friskt. Om det är farligt vågar jag inte säga, men något står inte bra till i batteriet så det behöver bytas ut i alla fall för att få elektroniken att fungera tillfredställande.Kommentar
Just därför rekommenderar jag aldrig folk att köpa billiga skräpackar för kaffepengar.Dessa småbatterier kostar ju knappt ens kaffepengar, varför riskera livet för småpengar?
- "varför riskera livet för småpengar?"
- "Hade du köpt och bott i en husvagn som du vet läcker gas? Förre ägaren sa att det inte är så mycket och om man har takventilen öppen så vädrar det ut så det är lugnt."
- "Tror fortfarande inte man förstår riktigt hur jäkla mycket kraft det är i dessa batterier som man bollar med."
Hårt svullna ackar = nejnej!!! Dvs då det inte är gas-svullnad.
Fluffiga mjuka ackar funkar nog, men är en risk, precis som med billigt skit.
Köp bra ackar. Sköt om dem rätt. Ladda dem rätt med en bra laddare. Följ LiPo-reglerna för hantering, handhavande, laddning osv.
Då har du mycket mindre problem. =)
Skulle jag kasta den där acken? Njae.. skulle nog ladda under uppsikt, använda osv. Men för mycket svullnad (vilket man inte ser så bra på din gröna ack) skulle jag dumpa.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
