Hade ett 6 s LiPo som varit med om en krasch men inte hade någon utvändigt synbar nämnvärd skada. Det visade sig senare att detta LiPo på 5000 mAh bara tog laddning till ca 3500 mAh.
Storeladdat var alla celler på ca 3,93V, men vid urladdning i laddaren visade det sig att laddaren stängde av när bara 3500 mAh laddats ur efter full-laddning. Anledningen visade sig vara att laddaren stängde av p.g.a att den ena cellen gick ner till 3,4V när de andra låg kvar på 3.6V. Laddaren var inställd på att bryta vid 3,4V. Laddaren gjorde således vad den skulle.
Jag skar då upp höljet och det visade sig då att två celler hade en intryckningsskada som inte syntes på utsidan. En av dessa celler kunde alltså inte ta mer laddning än 3500mAh.
Funderade ett tag på om man skulle våga sig på att löda i accen så att jag tog bort de två dåliga cellerna och byggde om till 4 s. Läste en del gamla trådar om detta och blev fundersam kring riskerna men idag satte jag igång med en 100W lödkolv rustad med handskar , glasögon, plåtbalja, tång och olåst ytterdörr om accen skulle behöva snabbt kastas ut.
Accen (Hyperion) visade sig vara konstruerad så att varje cells bleck går upp på en platta (grön på ena bilden), antingen genom en skåra i plattan eller runt kanten på plattan (vid kanterna) där blecket lödas på en metallyta på den gröna plattan. Med lödkolven gick det bra att löda loss varje bleck och räta ut det medan lödtennet var smält så att det gick att dra cellen nedåt så blecken kom ut ur plattan. På så vis lyckades det att ta isär det som behövdes och bygga om accen med de 4 friska cellerna till en 4s. Sist skall bara huvudkablarna och balanseringskablarna lödas på.
Cellerna var sammantejpade med dubbelsidig tejp som inte gick att dra isär men genom att pensla på lite bensin i skarven mellan 2 celler så släppte tejpen lätt och ytorna kunde göras rena.
Allmän försiktighet och icke ledande verktyg är ett måste men utöver detta verkar det inte vara så besvärligt för den som är van vid att löda. Ett tips dock - lödfläta verkar inte funka särskilt bra, inte heller tennsug - däremot tryckluft för att blåsa bort smält tenn bara man rensar efteråt så inte små tennkulor fastnar lite här och var.
Nu till min fråga: Vet någon var man kan köpa dessa gröna lödplattor mm som behövs för ingrepp/tillverkning av LiPo accar?
Lösa celler och bal_kontakter av alla de slag finns ju på en del ställen att köpa (LiPopower i Tyskland bl.a ) men var hittar man de tillbehör som i övrigt behövs.
Peder Fyhr
flyger i
Eslövs mfk
Peder Fyhr
flyger i
Eslövs mfk
