Laddare till 2s
  • Matfarsan
    • nov 2014
    • 160
    Laddare till 2s
    Har beställt en Blade 200qx som första quad.
    Vad jag förstått så bör man köpa en separat laddare då den medföljande inte är så bra.
    Vad för någon rekommenderar ni?
    Funkar någon av dom billigare laddarna på tradera?
    Lägg gärna lite mer pengar på en bra laddare om du tänkt dig att fortsätta i hobbyn.
    iCharger lär vara erkänt bra. Själv har jag en gammal GT Power som fortf funkar bra för mina behov.
    Här t.ex:
      iCharger 106B + är en utmärkt laddare för överkomliga pengar och den klarar man sig långt med. Det är dock en laddare utan eget nätaggregat (för 230 V) så endera laddar man ifrån t ex ett 12 V bilbatteri eller så köper man sig nån form av 230V/12 V nätaggregat. Initialt, till din Blade 200 QX, behövs ju väldigt låg laddeffekt så du kommer att klara dig långt med ett nätagg som klarar typ 12 V/5A (likström). Finns på bl a Jula och Biltema. Annars kan du ju välja en laddare med inbyggt 230 V nätaggregat men min egen erfarenhet av sådana är tyvärr helt obefintlig.
      • okelelle
        • jul 2014
        • 39
        Jag kör med en iMax b6ac+ och den funkar kanon till det jag pysslar med.
        Allting du behöver för RC-Hobby - dina radiostyrda hobby. Vi har radiostyrda bilar, kullager, batterier och laddare!
          Ursprungligen postat av okelelle
          http://www.kullagergrossisten.se/pro...oducts_id=6837
          Imax har bra och dåliga exemplar av samma laddare. hade 2st likadana den ena balanserade fullständigt åt skogen och den andra perfekt så jag vet inte hur kvaliteten är egentligen.
          Jag rekomenderar icharger och hyperion , det är dom två jag har kvar idag och är otroligt nöjd med.
          inte dom absolut billigaste laddarna men laddaren är ju nästan det som går mest av alla rcprylar som man har hemma
          så det kanske är värt att lägga en slant på dom .
          • Matfarsan
            • nov 2014
            • 160
            Jag beställde batterier på 950mAh innebär det då att en laddare med dessa specar inte klarar av att ladda batterierna? Li-po balans-Laddare för 7.4 eller 11.1 volt
            Laddar med 800mAh komplett med kabel
            Och DC-plugg/volt in 10-15 volt
            • karstena
              • okt 2012
              • 382
              jo da det gør den. hvor mange volt er det på. 1s = 3,7v 2s =7,4v 3s =11,1. Så som du ser her vil dine batt. stige med 3,7 for hver celle (s) de fleste mindre ladere kan lade fra 1 til 6 s. dog vil det gå langsommere jo flere s. Men samtidig, hvis du vil have dine batt til at leve længe lader du aldrig med mere en 1c. her vil det sige 0,95A
              som strømforsyning kan du bruge en gammel strømforsyning til en laptop. Lodde på et andet stik og det vil fungere med en slik så længe den levere mere end 10v
              • Matfarsan
                • nov 2014
                • 160
                Tack för bra förklaring.
                • Matfarsan
                  • nov 2014
                  • 160
                  Vad tror ni om denna laddare? Och skulle man ev kunna mata den med spänning från en 60w bärbar datorladdare?
                  http://hobbyking.com/hobbyking/store...cessories.html
                  • Jorgen
                    • feb 2013
                    • 777
                    Laddaren jag fick med til min 130X fungerade utmärkt och laddaren som följer med 200QX verkar vara en mycket liknande design. Det kan till och med bara vara ett motstånd som skiljer för att ställa laddströmmen. 700mA på din och 300mA på 130X laddaren om jag minns rätt. Men när du laddat batterierna första gången så skall du så klart mäta spänningen på den direkt efter att du tar ut dem ur laddaren. Du vill inte att det skall vara över 4.2v eller alltför långt under 4.2v.
                    Då jag blivit bränd av billiga laddare så hade jag behållit originalladdaren och sedan köpt en iCharger 106B om du fastnar för hobbyn.
                    Edit: Tog bort rekommendation om parallelladdkort då den vanliga Blade laddaren ser ut att användas med en adapter till 200QX.
                      PC-laddare brukar numera ofta lämna runt 20-21 V och de flesta mindre laddare, inkl iCharger 106B+, klarar bara runt 17--18 V inspänning. Så ett 12 V agg är vad du behöver. Finns hos bl a Jula och Biltema men där brukar dom användas till bl a bärbara kylboxar när man vill köra dom på 230 V.
                      • karstena
                        • okt 2012
                        • 382
                        Nej da taler vi nok ikke om de samme enherder. Det jeg taler om er strømforsyningen til laptop. Det er mest normalt at de levere rundt 12-15 v out og fra 5 til 9 A.
                          Nätaggregat/laddare till bärbara PCs har i regel utspänningar på typ 19--21 V numera så jag måste nog tyvärr säga emot dig karstena. Förr fanns det bärbara PCs med nätagg/laddare runt 15 V men det är rätt länge sen. Efter övergången till Litium-ackar i de bärbara burkarna så har också spänningen i nätaggen/laddarna ökat. Jag har en gammal laddare till en HP-dator som lämnar runt 15 V men nyare PC-burkar från bl a HP och Lenovo ligger högre idag.
                          Denna typ av 12 V-nätagg har jag själv använt - http://www.jula.se/catalog/bil-och-g...ndlare-604149/
                          Dock inte just detta men ibland hittar man sådana här till vettiga priser - typ 100 kr eller nåt sånt.
                          • karstena
                            • okt 2012
                            • 382
                            DUU McRegor, Nu er der vel ingen så går hen og tager strømforsyniongen til sin nye laptop og klipper ledningen av for at lodde på et andet stik -eller hu.:sarcastic:
                            Jeg skriver klar en gammel laptop. Når det er sagt, købte naboen en ny i november og den giver 16v 9A. Men jeg var faktisk ikke klar over at der var flere af de nye som gav rundt 20
                              Karstena - det har under många år varit typ 19--21 V nätagg till bärbara. Jag jobbar inom den branschen och vi har mängder med sådana nätagg till maskiner som avvecklas så det är inget nytt påfund direkt. Det har säkert varit så under de senaste 10 åren - typ... 9 A nätagg är f ö väldigt ovanliga - i alla fall bland de som följer med maskinerna vid leveransen. Ofta är det numera typ 60--90 W nätagg vilket vid ca: 20 V motsvarar 3-5 A. Moderna bärbara är ju normalt rätt energieffektiva. Sen jobbar ju vi mest med "företags-maskiner" och inte de billigaste burkarna men gissningsvis så är laddspänningen relativt lika.
