Hur stor ström ställer jag in laddaren på?
  • Matfarsan
    • nov 2014
    • 160
    Jag har nu fått hem min separata laddare en IMAX B6.
    När jag ska ladda batterierna, det ena är 2S 800mAh 1C och dom andra är 2S 950mAh 5C
    Kan jag ladda dessa med 2.0A ?
    Ska man vid varenda laddning ladda ur batterierna eller räcker det att man gör detta nån gång då och då?
  • darkling76
    • dec 2011
    • 236
    Ursprungligen postat av Matfarsan
    Lipon på 800 mah och 1c kan du ladda med max 0.8 ampere....
    De andra på 950 kan du ladda med upp till 950 *5 mah men då tänjer du på gränserna så nöj dig med att ladda dessa med 2 c.... Alltså 1900 mah eller 1.9 Ampere då alltså...
    Se också till att du inte drar ur dem för mycket.... Ha gärna ca 20 % kvar i ackarna efter flygning!!!
    Just de.... Nej du behöver inte ladda ur lipona.... Ska du ha dem liggandes en längre tid så kan du storageladda dem så håller de längre....Alltså fler cykler.....
    • Matfarsan
      • nov 2014
      • 160
      Toppen!
      Tack för infon.Gällande urladdning, är det någonting man gör vid varje laddning?
      • dvogonen
        • 491
        Nej. Vare sig LiPo eller LiPo-batterier behöver laddas ur före laddning.
          Jag laddar sällan ur efter flygning. De större ackarna som jag fick med mig (2200mAh och mer) och som jag inte flög med de laddar jag till lagringsspänning på cirka 3,85V/cell, ifall jag inte ska flyga på en månad.
          fredrik
          • Matfarsan
            • nov 2014
            • 160
            Hur ofta kör ni balansering, gör ni det vid varje laddning eller ibland?
            Och är det 8.4 volt man ska köra 2s till eller bättre att ligga under?
            • darkling76
              • dec 2011
              • 236
              Har du balanseringskontakt på acken så kör alltid balance charge...dock finns det inte på alla mindre lipos beroende på fabrikat och då har du förstås inget val... ..Det spelar ingen roll om det är 2 eller 10 celler att ladda det är lika viktigt oavsett och att göra på annat vis är bara korkat för att spara några minuters laddtid...
              Jag har personligen oerhörd respekt för dessa lipo batterier och (chansar) aldrig oavsett antalet celler....
              Ladda till 4.2 volt /cell max... ..
              Att trycka i mer än så är även det bara korkat....
              //Pierre
