Kraschar sedan en månad en Hubsan Sky Hawk (dvs mer monteringstid än flygtid, även om det börjar lossna
). Med kom en liten 450 mAh LiPo som beter sig lite knäppt.
Sky Hawken har batterivarnare, har även två Gens 800 mAh, där planet skriker när spänningen gått ner till 2.8V per cell. Men för 450:ian så säger den inget, utan allt dör. När jag mäter med spänningsmätaren, så förblir denna "svart", dvs ingen info på skärmen.
Om jag laddar 450:ian i 1-2 min så säger mätaren att jag har 3.7V per cell. Laddaren borde inte ha lyckats dra upp laddningen på 1-2 min, men batteriet betedde sig som dött. Frågan är, är batteriet sjukt på något sätt och bör kasseras eller är det något annat?
För övrigt, då det här, i andra fora och på Flitetest.com är att batteriesäkerhet är ett så ständigt återkommande problem, slutade det med att jag gjorde mig en batteri-"bunker" (för lägenhet, har ingen trädgård) av en kakburk i plåt, en plåtkruka, ett par värmeunderlägg i skiffer och marmor samt sand. Lade en skiffersida i botten av kakburken, ställde krukan på den och fyllde sand upp till ca 1.5 cm under kanten på krukan. Limmade fast sanden med vitlim (sanden suger upp så det blir fast) och med en liten skiffer-bit vid sidan av krukan för laddaren (en Hubsan 2C laddare). Batteritet ligger i krukan på ett par skiffer bitar och allt täcks av marmor-underlägget. På toppen, plåtlocket och en brandvarnare. Hindrar inte brand, men massan bör göra att jag hinner slänga ut den på balkongen. Och när den inte används, så kan ingen klaga på teknik i köket
Är kanske att gå lite långt, men som nybörjare utan erfarenhet av LiPo, alla kommentarer man ser ......
). Med kom en liten 450 mAh LiPo som beter sig lite knäppt. Sky Hawken har batterivarnare, har även två Gens 800 mAh, där planet skriker när spänningen gått ner till 2.8V per cell. Men för 450:ian så säger den inget, utan allt dör. När jag mäter med spänningsmätaren, så förblir denna "svart", dvs ingen info på skärmen.
