Värdelösa batterier eller har jag bara otur..?
  • Killenheladagen
    • sep 2015
    • 1394
    Ursprungligen postat av Killenheladagen
    Jag stänger alltid av sändaren FÖRST det är väl en riktig newbie-grej att inte göra så??
    Min easytrainer ville flyga i köket när jag gjorde en sån miss, som tur var siktade den på min mage så jag kunde hålla i den!
    Nej tusan DRAR UR LI-PO FÖRST naturligtvis. ..mvh
    • freddan_6
      • 2655
      Ur mottagaren alltså
      • Killenheladagen
        • sep 2015
        • 1394
        Ursprungligen postat av freddan_6
        Nej, ur Esc:n som matar mottagaren !
        • JonkeO
          • okt 2015
          • 9
          Ja då har jag provflugit lite idag... Första accen jag körde var 2700 mAh. Körde bara på avstånd så jag kunde se voltmätar/larmet. Det tog inte lång tid innan man gick ner på 11,1 volt.... givetvis under belastning. Fick inte ur nån direkt lång flygtid och när jag landade och gav upp låg den på ca 11,5 efter en liten stund. Har just laddat den full och fick i 1250 mAh.
          Det borde ju betyda att jag har mer än hälften kvar och ändå "orkar" den inte ge nog med kraft. Det var lite blåsigt så det blev säkert ett lite högre förbrukning än vanligt, men det innebär ju att accen är värdelös enligt mig.
          Har nr 2 på laddning nu, 4000 mAh och den körde jag så den visade 11,1 landande och efter en stunds vila 11,4 plugga i den i laddaren och ska se vad jag får i.
          • JBear
            • 10
            Jag har haft dåliga erfarenheter av Zippy Compact batterier så det är inte alls omöjligt att det är de som är kassa. Mina problem har varit ungefär samma som du. Dvs att de dippar väldigt mycket i spänning under belastning vilket indikerar att C-ratingen är lite väl optimistisk. Tror dessutom mina accar är 35C, men det verkar inte hjälpa...
            • JonkeO
              • okt 2015
              • 9
              Jaha... 4000 accen fick jag i 2350 mAh. Det betyder att även den ger upp efter ca hälften.??
              Måste helt enkelt köpa nått betydligt värre än detta larv.
              Har ni nått förslag.? Ska jag kanske gå upp till 4s i samma vända.? Vad jag kan se så klarar samtlig elektronik både 3 och 4s så det borde ge mig lite mer flygtid och mer kraft ?
              Setup:
              Nasa M
              AR600
              Tiger Motor MT2216-11 KV900
              ESC RCTimer SimonK SK 30A
              T Motor CF Prop 10x3,3
              Vad tror ni som inte är nybörjare som mig.?
              • JonkeO
                • okt 2015
                • 9
                Ursprungligen postat av JBear
                Hehehe skrev samtidigt som dig Ja nog verkar det vara väldigt optimistiska siffror... verkar vara bara skäp :(
                • Michael
                  • 1742
                  Jag skule välja att kontrollera batterierna. Ladda batteriet och ta upp en urladdningskurva (spänning som funktion av tiden) för att se vad som händer.
                  Med en iCharger kan detta bäst ske genom att ansluta laddaren med den medföljande USB-kabeln till en PC där du installerat programmet Logview. Laddaren har ett urladdningsprogram där du kan ansluta batterierna via en yttre belastning (förslagsvis ett par parallellkopplade 12V 55W billampor) så att du kan ladda ur med en högre ström än vad laddaren klarar på egen hand.
                  • andWho
                    • nov 2007
                    • 551
                    Om man ställt in failsafe korrekt i Rx så ska man kunna stänga av Tx före Rx.
                    Inte bara ska, man bör göra det emellanåt! Detta bara för att kolla att det funkar och man inte har tappat sin failsafeinställning. Speciellt efter uppdateringar etc etc. Men då ska man vara beredd, och hålla fast maskinen.
                    /A
                    • JonkeO
                      • okt 2015
                      • 9
                      Har provkört i veckan nu å jag behöver nog inte fundera mer... dom klarar helt enkelt inte att leverera nog med kraft.
                      4000 accen gav ca 4 minuter och 2700 ca 3 minuter.... hovrade och höll koll på mätaren. Dom går ner nästan direkt till 11,6 volt och håller sig kvar där en stund sen tappar dom mer och då märker jag hur den börjar bete sig konstigt.
                      Nu blir det till å köpa nått mer mer krut i
                      Nån som provat dom här?
                      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=51499
                      Dom verkar ge bra C och ha låg vikt.
                      • Copterdude
                        • maj 2012
                        • 1269
                        Det är HV lipo så därför dom är lättare. Laddas till 4.35v. Såg nått test på rcgroups förut och BOLT batterierna visade dålig prestanda dessvärre.
                        Lindinger har annars Hyperion HV batterier som är bättre än BOLT.
                        Var dock ett bra tag sen så vet inte om BOLT har blivit bättre än det var förut.
                        Ursprungligen postat av JonkeO
                        • kenneth.eriksson.94
                          • sep 2015
                          • 288
                          Jag kör med Bolt och är nöjd, används till edf. Tänk bara på med mer effekt drar farkosten också mer ström. Dina batteri som du säger är dåliga, vilket ri värde har de? Den siffran avslöjar allt om ditt batteri, så mät den först innan du drar egna slutsatser.
                          • Copterdude
                            • maj 2012
                            • 1269
                            Här var en positiv liten review med Bolt också. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2523112
                            Kan vara olika kvalitet på tidiga och senare batchar eller nått. Som vanligt med Hobbykings batterier så verkar det skifta ganska stort hur folk tycker dom funkar. Är nöjd med dom flesta av mina batterier från Hobbyking för priset dom kostar dock.
