Udda LiPo?
    • 7682
    Udda LiPo?
    Häpp!
    Jag letar förtvivlat efter 2S LiPo till min "Kaideng K70 Skywarrior" Quad.
    1800-2000 mAh, med maxmåtten 75mmx35mmx20mm.
    Längden 75 mm är mest kritiskt.
    Vem har??
    Kinabatterier är helt OK.
  • lizzy
    • feb 2015
    • 144
    hmmmmm
    vad skulle inte vara kinabatterier??
      • 7682
      Poäng där....
      Jag menade egentligen nån "udda" säljare, inte dom etablerade, som HK mm.
      • Fyhren
        • 316
        Hej Thomas
        Kullagergrossisten har något som kallas saddle-pac med måtten 70 x 48 x 25, kanske kan vara något ???
        PF
        • Fyhren
          • 316
          Hej igen
          På e-bay finns "2 PCS 7,4 V 1500 mAh Li-ion Battery for WL TOYS V 913 ....." för 124:-. Visserligen ej LiPo men Li-ion men rätt mått 67 x 36 x 19
          PF
          • Lars 41an
            • 715
            Hej Thomas!
            De flesta Lipo med kapacitet 2000 mAh tycks vara långa. Ett alternativ kan vara att köpa två batterier på 1000 mAh och parallellkoppla dem. De här ser riktigt kinesiska ut och blir tillsammans 67x35x24 mm.
            De är också användbara till parkflyers och till strömförsörjning av mottagare och servon enligt http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...2-Dubbla-accar
            Det finns också korta och platta 2S LiPo med 1500-2000 mAh kapacitet bland sortimentet med sändarbatterier.
              • 7682
              Hmmm...
              Bra tips, Lars!
              Det karamellen skulle kunna passa.
              24 mm tillsammans i 'tjocklek' skulle få plats.
              Tack!
                • 7682
                Frågan är bara hur man balanserar dem....
                :stupid:
                  Du laddar dem separat första gången sen kopplar du samman balans och laddkablar med två till en kablage som du köper eller löder.
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...llel_1pc_.html
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2xJST_XH_.html
                  • nasso
                    • feb 2016
                    • 31
                    Hobbyking har något de kallar ett "receiver pack". Passar hyffsat med fina mått. Låg C-rating dock.
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=44095
                    De har en "battery finder" som gör letandet ganske lätt.
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ultiFinder.asp
                      Ursprungligen postat av nasso
                      Receiver pack fungerar inte så bra att dra elmotor. Man kan göra det 1-5 ggr sen är batteriet svullet och slut. Köp hellre två 1000mAh/1050mAh och koppla samman
                        Hej Thomas,
                        Har för några år sedan kört en del Loong Max-batterier men blev inte så imponerad så personligen skulle jag välja ett annat fabrikat. Men visst kan dom ha blivit bättre men jag skulle inte våga chansa...
                        Lycka till hälsar
                        PS: För andra som behöver udda ack-dimensioner så finns det långa och smala "stick-ackar" för Soft Airgun's hos bl a Hobbyking - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=44776
                        Var den enda storlek (3S1200) som jag fick plats med i en elkonverterad seglare och dom har fungerat utmärkt (25C-ackar). Kör dom även i min Skipper.
                          • 7682
                          Tack för alla tips!
                          Jodå, jag har hittat ackar med passande mått: http://www.banggood.com/Syma-X8C-X8W...p-1013021.html
                          men dom skickar inte till "my location"!
                          Aaargh....
                            Thomas - sök på samma batteri men i "1-pack" så går det att köpa dom även för oss svenskar - t ex detta http://www.banggood.com/YiZhan-Taran...-p-972203.html
                              • 7682
                              Javisst Roger, dom hittade jag också, men det är bara 1200 mAh....
