Hej igen!
Några månader sen jag var här sist som total nybörjare och sökte råd. Jag har börjat komma igång lite inom hobbyn, men känner mig fortfarande lite novis på allt som är el-relaterat.
Jag undrar hur funkar det när man laddar flera batterier samtidigt genom tex ett parallelbord... Jag förstår att vanliga vägguttag ofta är säkrade på 16A, så jag antar att det betyder att jag måste dra mindre än 16A om jag ska ladda flera batterier samtidigt genom en laddare? Anta att jag har några lampor tända osv, vad skulle ni rekommendera för gräns för hur många A jag plockar ut från ett vägguttag/säkring för att slippa komplikationer?
Förstår jag det även rätt här att det för vanligt hemmabruk är meningslöst att köpa en laddare och psu med tex 20A output då jag ändå aldrig kan plocka ut så mycket? Att det är smartare att ha 2st 10A laddare och koppla in dem på olika säkringsgrupper?
Lyssnar även gärna på andra tankar gällande parallel-laddning. Jag kan grunderna - samma cellantal, samma storlek och samma urladdningsmängd för bäst resultat. Men om det finns några andra bra/relevanta grejer att tänka på när man parallelladdar?
Tack!
Tack!
