Fel batterikontakt
  • Martin W
    • jan 2015
    • 4
    Fel batterikontakt
    Detta är min första post på detta forum. Jag är en gröngöling på detta område.....
    Jag har köpt batterier med fel kontakt på. På batterierna sitter det en E-flight kontakt och i
    mitt flygplan sitter det en JST kontakt.
    Vilken är den enklaste/smidigaste lösningen så att jag kan använda mina batterier?
    Se bif bilder.
    /Martin
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
    lödkolv
    krympslang
    saken fixad
      • 7677
      Sk*tsmart lösning!
      Men det var en konstig kontakt med 3 kablar på batteriet. Balanseringskontakt/strömuttag i ett??
      • uffe_46
        • jul 2015
        • 734
        Om jag kommer i rätt så levereras den här med sådan kontakt
          • 7942
          Jo - de små modellerna med Spektrum-mottagare och stabilisering brukar levereras med den kontakten och den är en kombinerad balanserings/"kraft"-kontakt.
          Och laddaren som följer med har ju också den kontakten.
          Men är du Uffe säker på att Polyquest-kontakten passar i batteriet - det är nämligen inte jag...
          Det är nämligen en rätt liten och kompakt kontakt (har 2 såna batterier).
          Jag köpte en sån här kabel istället - https://www.lindinger.at/en/rcelectr...-micro-modelle - för att kunna ladda dessa ackar med min vanliga iCharger-laddare.
          Så lösningen beror ju också lite på vilken/vilka laddare trådskaparen har.
          Är det JST rakt av i TS grejor så går det ju att skippa balanseringen och bara koppla ut plus och minus (7,4 V) från batterikablarna till en JST-kontakt - http://www.rcflight.se/visaprodukt.a...ed-10-cm-kabel
          Troligen den enklaste lösningen. Men som vanligt - se upp för kortslutningsrisken när man knipsar av kablar, skalar och löder.
          Och glöm inte krympslangen över skarvarna.
          • pgrts
            • 2015
            65-130* 0,45A - det blir 30 ampere och 60 ampere momentant.
            Kan det vara så att någon missat sätta på riktig strömsladd på batteriet?
            Även om man bara tar ut 10 A så skulle jag inte litat på balanseringskontakten.
              • 7942
              Patrik - det sitter såna där kontakter på de mindre 2S E-flite BNF-kärrorna.
              Sitter såna kontakter bl a på min lilla Icon A5.
              Det går ju i o f s att köpa en likadan laddkabel som jag köpte men byta ut banan-kontakterna till en JST-kontakt...
              • uffe_46
                • jul 2015
                • 734
                Förtydligande, min tanke är att man delar balanskabeln, sen tar man honan från den, tar bort den svarta kabeln i mitten, löder ihop den röd mot röd och svart mot svart med Jst kabeln, med krympslang över lödning, på så vis får man en adapterkabel och man behöver inte jobb med spänningsförande delar
                  • 7942
                  Adapterkabeln som jag länkade till finns även att få tag i här hemma hos mft.nu. Sen byta bananerna mot JST-kontakten så har man både en 2S-balanskontakt och en JST-kontakt till fartreglaget - och slipper även då spänningsförande delar när man löder.. Alternativt köpa ackar med JST-XH balanskontakt och JST-kontakt... Har TS bara en ack så skulle jag nästan rekommendera den sistnämnda lösningen men har han flera så kan man ju satsa på adapter-lösningen.
                  • henke2
                    • 3188
                    Ursprungligen postat av pgrts
                    Delayking i högform!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Eller är det så att när ni väger er så tar ni frugan och hunden i famnen och hoppar på vågen. 246kg, in i kanlendern med det!
                    • Martin W
                      • jan 2015
                      • 4
                      Hej, och tack för alla svar!
                      Det enklaste är nog som McRegor skrev att skarva dit en JST kontakt
                      och skippa balanseringskontakten.
                      Det skall väl inte vara några bekymmer att löda dit en JST kontakt så länge
                      man tar en kabel i taget?
                      /Martin
                        • 7942
                        Klipp, skala, löd och isolera bara en kabel i taget. Det är de yttre kablarna som du skall sätta JST-kontakten på.
                        Vill du ha kvar mitten-kabeln så klipp av den och sätt sen krympslang över änden som isolering.
                        Lycka till
                        • Killenheladagen
                          • sep 2015
                          • 1394
                          Vill bara sticka in att om TS tar bort balanskabeln försvinner laddarens förmåga att känna av balansen under uppladdningen av de 2 cellerna i batteriet, en bättre lösning är att stoppa i balanskabeln i en 2s_balanskontakt, löd fast två kablar ytterst (låt mittenpinnen vara)i connectorn och löda en jst i de två, glöm ej att titta på jst:n att du får plus och minus på rätt sida (jämför med jst:n i kärran)
                          På så sätt har du tillverkat en adapterkabel som du kan använda på detta vis, du bör veta dock att denna lösning är lite udda m att köra.genom balanskabeln, normalt är den till för att laddaren ska kunna hålla koll på strömmen den pumpar i genom ett annat uttag, lipo m 2 celler och fler "behöver" balansladdas.
                          Normalt är dock att ta en smula ström till ex LEDs och dra den genom balanskontakten, inte till hela kärran, förutom i detta fall då.
                          Lycka till
                          Skickat från min ST26i via Tapatalk
                            • 7942
                            Fast en JST-XH 2S balanskontakt är inte samma kontakt-typ som E-flite-kontakten. Vill man behålla balanseringsmöjligheten så har jag länkat till en lämplig kabel tidigare i tråden.
                            • Killenheladagen
                              • sep 2015
                              • 1394
                              Jaha? Läste genom xperian så missade det!! Isåfall är McRegors råd det bästa, jag slet nyligen av balanssladden av ett 2s1300 lipo och även fast det är en välanvänd, lätt degenererad acc på bara 2s är jag nervös när jag laddar upp den för jag har förlorat balanseringsmöjligheten!
                              Jag har inte tillräckligt med tid i hobbyn för att ha erfarenhet av att köra accar utan balanseringsladdning och hur de beter sig över tid det får nån annan svara på!
                              Lycka till! Om du är rädd att löda är det bekvämt att köpa en färdig sladd och eftersom kontakten är lite udda gör du bäst i att köpa den än att försöka tillverka en egen.
