Har precis skaffat en ny laddare - Hobbyking Reaktor 300w/20a.
Nöjd än så länge, men inte helt säker på om den är defekt eller ej.
Laddar 4S oftast, och såg igår att den totala volten var uppe strax över 16.80 under laddning av ett 4S igår. När jag tittade individuellt på cellerna under laddning var de ok men det var tillräckligt för att reagera.
Ikväll var det samma sak. Jag parallellladdade 3st 4S batterier på 1400mah styck på 2C, dvs 8,4 amp.
Efter 10 minuter står det att den totala volten är på 16.97 (!!). Kollade cellerna snabbt i laddaren innan jag stängde och de var inte över 4.2 utan strax under 4.1.
Direkt stänger jag laddaren och mäter batterierna separat och de ligger på 16.37, 16.38, 16.39.
Har jag fått ett måndagsex till laddare eller är det "normalt" för denna på nåt vis?
Laddaren var inställd att 16.8 är max för 4s...
//Hebbe
//Hebbe
). Mina mätningar bekräftade att även om totalvolten inte stämde så stämde cellspänningen under laddning, vilket lutar åt att det är som det ska - troligtvis.
