batterikontakter, ström och effekt
  • lizzy
    • feb 2015
    • 145
    hej
    jag gillar 3,5mm batterikontakter som ska funka upp till 95 amp som passar till xt60.
    men hur stor effekt klarar dessa kontakter är frågan
    står inget om detta bara hur många amp dom klarar
    någon som har ett humm??
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
    Det är Amp som gäller i detta fall, så är det alltid när man diminsonerar ledningsarea och brytare. Spänningen har bara betydelse för isolationen
    • freddan_6
      • 2655
      Som uffe skriver så är effekt ett mått av produkten av din spänning som inte har så mycket med kontakten att göra och strömmen du drar igenom.
      Så du får räkna
      2S * 95A = 3.7V*2*95A=703W
      3S ger 1054W och så vidare.
      • lizzy
        • feb 2015
        • 145
        ok
        så dessa 3,5mm kontakter går utmärkt att på 8s plocka ut 2800w?
        mvh
          • 7942
          Frågan är väl snarare om det är lämpligt att ta ut 95A via en 3,5 mm rund kontakt ?
          Jag har inte svaret men skulle nog dimensionera upp kontakten lite med de strömmarna...
          • uffe_46
            • jul 2015
            • 734
            Ursprungligen postat av lizzy
            ok
            mvh
            Ja det skall det göra i teorin, men jag skulle inte göra det för nära gränsen vad det klarar, i alla fall 20% säkerhet vill jag ha och sen gäller det att sätta ihop kontaketen i obelastat läge annars får man en överraskning och brända fingrar
            Cells Volt Watt AMP
            2 7,4 2800 378
            3 11,1 2800 252
            4 14,8 2800 189
            5 18,5 2800 151
            6 22,2 2800 126
            7 25,9 2800 108
            8 29,6 2800 95
            • freddan_6
              • 2655
              Vilka är "dessa 3.5mm"? De flesta tål 60A eller mindre, det finns tyska kvalitetskontakter som tål mer.... XT60 tål knappt 60A.
              Vid 8S måste du ha nån typ av kondensatorladdning, t.ex. med en extra +-kontakt som du ansluter först via motstånd. De kallas anti-spark, och finns till XT90, kallas då XT90S och tål cirka 75A.
              https://hobbyking.com/en_us/xt90-s-a...pairs-bag.html
              Skulle jag ha kinakontakter till 95A skulle jag ha en XT90 till jord (bägge kontakterna till jord) och en annan XT90 till matning (bägge kontakterna till matning) samt en extra kondensatorladdning. Eller det enklare alternativet med en XT90S och en parallell XT90 på både batteri och fartreglage.
              • lizzy
                • feb 2015
                • 145
                3,5mm köpta på hk ska klara 95amp men har bara kommit upp i ca 70a själv
                vad gäller 8s så tror jag att jag hoppar det och håller mej på max 6s och kärror passande till det
                8s lät för bökigt :-)
                • freddan_6
                  • 2655
                  det är nog mer en förhoppning än fakta. Efter 20-40 flygningar har 3.5mm bullet från hk
                  gjort sitt vid 95A.
                  Så här ser hyperion 3.5mm bullet ut. De tål 80A. Du behöver mer anläggningsyta för att dra 90A.
Namn: HP-CON45-3MF.jpg
Storlek: 4,0 KB
                    • 7942
                    Jo - specar på många "Kina-kontakter" är ungefär som C-rating på Kina-LiPo. Halvera värdet så är du närmare sanningen om man skall ha nån enkel regel.
                    • lizzy
                      • feb 2015
                      • 145
                      glöm inte att 99% inom rc-hobbyn tillverkas i just KINA :-)
                        • 6807
                        Neeeee...
                          • 7942
                          Nejdå - det glömmer vi nog inte men det finns olika kvalitetsnivåer även där..
                          • pernstig
                            • 1184
                            Vad menas med "klarar" i det här sammanhanget? En kontakt med stor anliggningsyta och stort kontakttryck har lägre resistans än en med liten yta och/eller lågt kontakttryck (föroreningar ökar också resistansen!). Spänningsfall och effektutveckling (värme!) ökar med ökad resistans (vid samma ström).
                            Den absoluta gränsen går väl då isoleringen smälter! Snarare handlar det om att vi vill ha så lågt spänningsfall som möjligt. Vi vill ju att tillgänglig batterikapacitet ska användas till motorn och inte för att värma upp kontakter.
                            /Leif
                            • lizzy
                              • feb 2015
                              • 145
                              hk 6kr paret.kanske inte håller för 95a men billiga är dom :-)
