https://www.rcflyg.se
Släckmedel för lithium. - Svenska RC-flygförbundet
  • Maroz
    • okt 2012
    • 46
    Kanske något att skaffa för de som håller på med elflyg.
    • 6807
    Hur fungerar skum, pulver, kolsyre och andra släckare man har hemma och i bil/båt?
    • Michael
      • 1742
      Det som brukar rekommenderas för litiumbränder är släckare klass D, anpassade för bränder i reaktiva metaller. I princip är det fråga om pulversläckare som innehåller exv. ett koppar- eller grafitbaserat släckmedel. Litiumjon- och litiumpolymerbatterier innehåller inte litium i fri form och bränder i sådana batterier kan släckas med vanliga ABC-klassade släckare.
      • IngemarTh
        • okt 2010
        • 415
        Ursprungligen postat av Pontus_P
        Det man inte skall använda är vatten!
        Varför inte vatten? Besättningar på flyg är instruerade att använda vattensläckare och alkoholfria drycker att släcka och kyla med.
        • Michael
          • 1742
          Detta är en modern "myt" som antagligen uppkommit genom att det är allmänt spridd kunskap att alkalimetaller som exvempelvis litium reagerar kraftigt med vatten. Det du skriver stämmer utmärkt för bränder där metalliskt litium finns med i bilden, exempelvis i litiumbaserade primärceller (ej laddningsbara batterier) då dessa innehåller litium i metallisk form. I sådana fall kan klass D-släckara fungera, åtminstone vid mindre bränder. LiPo- och andra typer av litiumjonbatterier innehåller inget metalisk litium som kan reagera med vatten så vattendimma eller skumsläckare kan fungera likaväl som pulversläckare.
          Det generella problemet är att värmeutvecklingen vid en batteribrand är avsevärd och det visar sig oftast svårt att släcka branden i själva batteriet. Släckningsarbetet handlar därför till stor del om att förhindra att material i batteriets närhet fattar eld under den tid som batteriet brinner upp och därvidlag kan ABC-släckare användas för att hålla branden nere.
          Ett av de billigaste och samtidigt effektivaste sätten att kväva eller undertrycka en brand i LiPo-batterier är att dränka batteriet i vanlig finkornig sand.
          Ett litet tillägg: Andas inte in brandröken, när elektrolyten brinner produceras det bland annat väteflourid som är en rejält giftig gas
            • 7677
            Jag utbildar lastbilsförare till ADR-intyg, Farligt Gods.
            I denna utbildning ingår även enkel brandsläckning på docka och med handbrandsläckare.
            Under utbildningen har jag ett par filmer, inspelade i Norge, där man försöker släcka litiumbatterier med pulversläckare (ABC-pulver och D-pulver), skumsläckare (som egentligen är vatten med några % skummedel), kolsyresläckare (koldioxid) och även halonsläckare (en gas liknande koldioxid = tränger undan syret).
            INGA FUNGERAR till 100%!
            Nu framgår det inte i filmen exakt vilken typ av litiumbatterier som används vid försöken,
            men där rekommenderas vatten som bästa släckmedel, och, som man säger i den engelskspråkiga filmen: "Use a lot"!
            Min slutsats är att man måste dränka batteriet i vatten.....
            • Maroz
              • okt 2012
              • 46
              Eller släcka med AVD
                • 7677
                Jag är absolut ingen kemist, men det är väl skillnad på litium och litium.. .
                • Michael
                  • 1742
                  Litium är litium, men det spelar roll om det förekommer i fri, metallisk form eller om det förekommer i kemisk förening med andra ämnen. I primärceller (ej laddningsbara batterier) av litiumtyp, exv. den typ av batterier som förr var väldigt vanliga i kompaktkameror för 135-film förekommer litium i metallisk form. S.k. metallbränder är extremt "räliga" och svåra att få bukt med. Vid metallbränder i större skala brukar insatsen få inriktas mot att begränsa spridningen av branden i avvaktan på att metallen brinner ut.
                  I litiumjonbatterier, varav LiPo är en typ, så förekommer inte litium i metallisk form utan i en kemisk förening med andra grundämnen och då blir branden visserligen svårsläckt, men det sker ingen kemisk reaktion med vatten vilket är en uppenbar risk vid metallbränder i exv. litium och magnesium.
                  • PeterJ
                    • mar 2015
                    • 28
                    Angående svårsläckta bränder. Det är ju tur att vi inte har den här smörjan i batterierna: http://blogs.sciencemag.org/pipeline..._you_this_time
