Jag har köpt en laddare som heter2Warrior B6 CPUD 100w/150w new mini game box USB balance charger. Manualen tyx vara gjord för experter och inte för en vanlig dumskalle. Laddaren verkar ju kunna göra det mesta MEN JAG KAN INTE FÅ IGÅNG DEN! Jag har bara LIPO-batterier men av olika storlekar. Jag har sett några fimer på YouTube men dom sa inte mycket, mer än att laddaren ska ha 12v DC ingående. Både displejen, knapparna och manualen är obegripliga för mig. Det sägs att den är LÄTTSKÖTT:sarcastic:! Kan någon av er hjälpa mig?
Laddarproblem.
Taggar: Ingen
Aldrig sett denna laddare tidigare men principen är väl samma som för övriga på marknaden. Anslut 12V in, sen balanseringskontakten på batteriet till motsvarande uttag på laddaren och de 2 kraftigare kablarna på acken till Output-kontakterna på laddaren. Sen får du nog följa bruksanvisningen för att ställa in "Balance charge" för LiPo och beroende på hur kraftiga ackar du har får du välja rätt strömstyrka. Har du t ex 3S3300-ackar så välj 3,3 A så är du på säkra sidan. Du kan också behöva ställa in ackens spänning så för 3S-ackar skall du då ställa in endera 11,1 V eller 12,6 V beroende på hur tillverkaren valt att specificera detta.
Roger -
Utgår ifrån att du har kopplat på 12 volt från nätaggregat till nya laddaren.
då har du samma första skärm bild som på filmen.
jag rekommenderar att titta på storskärm bild, då kommer alla detaljer att falla på plats.
RonnyKommentar
Tack för hjälpen. Jovisst, det är den skärmbilden jag får upp. Jag tror att jag har sett den filmen i min jakt på en vettig manual, men jag hängde inte med riktigt. Det finns ju ett USB urtag, är det från det jag kopplar över till storskärm?
undrar JanneKommentar
Javisst, självklart! Det borde jag ju ha begripit, men ibland går det lite trögt i skallen. Jag är ju så ryyyysligt gamal.Kommentar
Det betyder hur mycket du kan belasta acken relativt ackens kapacitet. Om acken t ex har 3000 mAh (=3Ah) kapacitet och det står t ex 30C så kan den belastas med 30 * 3 = 90 A. Sen brukar det finnas två angivelser varav den lägre motsvarar kontinuerlig belastning och den högre kortvarig belastning. Sen hör det till "leken" att väldigt många tillverkare överspecar sina ackar så jag skulle generellt säga att om man halverar dessa C-tal så ligger man antagligen närmare sanningen.
Roger - gammal pensionär även jag...
Jag har köpt en annan laddare nu. En som tar Lipo/Life 2-6S Balance charger 50watt 5amp. Denfunkar bra på mina batterier UTOM på 2 Sanya 6000 mAh och 7,4v 30C som jag har fått av en bilåkare. Dom måste väl vara med 2 celler? Men laddaren säger att dom har 1 cell och inget händer. Jag undrar också lite över 2 andra batterier som jag har. Normalt (som jag tror) så är det ju 2 sladdar från batteriet en som går till det som batteriet ska ge ström till och en som styr laddningen. Men nu fick jag ett batteri på 3,7v och 1 på 7,4v och som båda bara har en sladd! När jag försöker att ladda dom så visar laddaren Discharge. Varför funkar det inte?Kommentar
