Ladda batteri, helt novice på det. Hur gör jag?
  • Wean
    • feb 2017
    • 37
    Har köpt mig ett plan o ska nu ladda detta, vad är skillnaden på 3 celler och 5 celler? Hur ser jag skillnaden?
    hur många amp ska jag ladda med? Ska jag anpassa laddaren efter batteriet ang ampere?Klicka på bilden för större version
Namn: image.jpg
Storlek: 84,2 KB
  • robsan
    • dec 2014
    • 34
    Antalet celler bestämmer batteriets spänning. Ditt batteri har 3 celler (3s) och därmed en nominell spänning på 11.1V.
    Kapaciteten på batteriet är 3200mAh dvs 3,2 Ah. En grundregel är att ladda batteriet med 1C. Det innebär 1xbatteriets kapacitet. Du bör alltså ladda med ca 3,2A.
    • R_Sjostedt
      • mar 2014
      • 89
      Wean...grymt bra du tar dig tid och lär dig! :applouse:
      Ett tips till galet mycket o bra info är "sök" funktionen uppe till höger.
      Jag är ganska ny själv, och är fortfarande flitig användare av funktionen! :sarcastic:
      Lycka till/R
      När slutar man vara "Rookie"? ​
      SPEKTRUM-gillare med målet att flyga alla typer av plan!
      YouTube / Instagram / EslövMFK
      • Wean
        • feb 2017
        • 37
        Ursprungligen postat av robsan
        tack för info�� Antar att batterierna är av någon form av lithium, funkar dem som andra lithium att blir de för mycket urladdade som är batteriet dött sedan?
        • Wean
          • feb 2017
          • 37
          Ursprungligen postat av R_Sjostedt
          Lycka till/R
          är ganska förvånad själv☺️ Annars är det att allt ska ske nu, fråga får man göra sen��
          Har försökt lite men inte fått sökningen att fungera bra, kanske har sökt med fel nyckelord
          • LowPass
            • sep 2016
            • 171
            Du bör ladda under övervakning, helst ha batterierna i en sk lipo-påse (brandskydd) och vara på en icke brännbar yta. Lipo-ackar ska helst förvaras med ungefär halv laddning, och man ska aldrig ladda ur dom helt.
            • JonasH
              • nov 2016
              • 472
              Ursprungligen postat av Wean
              Det stämmer att de inte får bli helt urladdade. Men ditt plan stänger av innan det blir för låg spänning i batteriet. Koppla då ifrån det från planet så att det inte fortsätter att ladda ur.
              Sedan ska det egentligen vara laddat till ca 50% när man förvarar det men den funktionen tror jag inte att du har på laddaren. Men det är nog ca 40% kvar när planet går ner i varv (fartreglaget brukar gå ner i effekt när batteriet börjar ta slut för att inte skada det).
              • Wean
                • feb 2017
                • 37
                Jo märkte det, eldade upp morsans farsans garage i veckan
                • Wean
                  • feb 2017
                  • 37
                  va ska jag ha för laddare? Och vad ska ja ha för ack i yak54 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3423.jpg
Visningar: 2
Storlek: 48,0 KB
ID: 508568 med dessa kontakter? Går alla laddare med 12v eller finns det för 230v?
                    • 7943
                    Lugna dig med Yak'en och ta detaljdiskussionerna avseende den med nån i din flygklubb. Det är alldeles för komplext att ta det denna väg speciellt när du är nybörjare.
                    Beträffande bra laddare så finns det massor om detta skrivet på forumet så sök på t ex iCharger så får du säkert många tips.
                      Före du laddar, kolla cellspänningarna med LiPo-testare eller om laddaren klarar av det. Annars med multimeter, men var väldigt försiktig så du inte kortsluter dessa brandbomber. Köp inte ackar nu som du inte behöver just nu.
                      • Wean
                        • feb 2017
                        • 37
                        Va ska jag ha för laddare? 80w? 1000w? Skiljer det på laddtider? Tar batterierna skada av olika laddare osv?
                          • 7943
                          Jag kör 250 W laddare sen många år tillbaka - iCharger 106B+ resp dess "tvilling" Turnigy Reaktor 250W. Båda fungerar ypperligt. Det finns ytterligare en laddare som är "tvilling" till Reaktorladdaren nämligen denna - http://www.banggood.com/Charsoon-Ant...l?rmmds=search
                          För det priset får du knappast en bättre laddare men givetvis finns det andra laddare som också fungerar bra.
                          • Wean
                            • feb 2017
                            • 37
                            Har du nätaggregat till dem då?
                              • 7943
                              Utomhus-ackarna laddar jag mestadels på fältet där vi har 12V men när jag laddar hemma kör jag med ett enkelt nätagg för där är laddtiden inte speciellt viktig.
