Storageladdning?
  • Wean
    • feb 2017
    • 37
    Storageladdning?
    Eftersom jag e lite ny på detta ämne så har jag en liten fråga,
    har köpt en turnigyladdare och undrar följande
    om jag ska köra en storageladdning och jag har mer än det önskade värdet
    i batteriet, laddar den ur automatiskt då eller måste jag köra en discharge innan?
    tacksam för svar
    mvh Andreas
  • pernstig
    När du ställt in "Storage" så strävar laddaren alltid mot ca 3,8 v per cell och laddar alltså upp eller ur beroende på accens aktuella tillstånd.
    /Leif
    • Wean
      • feb 2017
      • 37
      tackar så mycket för svaret
      • SniffSwe
        • maj 2016
        • 513
        Ett bra tips är att läsa manualen eftersom alla laddare inte fungerar likadant
        • Wean
          • feb 2017
          • 37
          Har gjort det men det stod inte,
          • SniffSwe
            • maj 2016
            • 513
            Tror jag inte på Jag vet inte vilken laddare du har men jag kollade i 5 olika manualer till Turnigy-laddare och det stod på sidan 12, 12, 13, 14 och 18 i respektive manual
            • Wean
              • feb 2017
              • 37
              Stod det visst här med, letade i fel kolumn��
              Fast laddaren tappar kontakten med batteriet kommer det upp som felmeddelande hela tiden��
              • SniffSwe
                • maj 2016
                • 513
                Jasså, laddar/urladdar den ett tag innan den ger meddelandet eller händer det på en gång?
                Har du kopplat accens balans-kontakt till laddaren också?
                I vilka modes är det som den tappar kontakten(charge, discharge, storage eller alla)?
                • Wean
                  • feb 2017
                  • 37
                  Ursprungligen postat av SniffSwe
                  den gör det på alla laddningsprogram och gör det direkt vare sig jag har accen tillkopplat eller inte,
                  Kolla bilden för koppling
                  • Wean
                    • feb 2017
                    • 37
                    det är nog ja som inte är redigt torr bakom öronen, kollade på lite bilder på nätet och det funkade visst inte som jag trodde, laddaren som följer planet så laddas det genom balanskablarna, då jag köpte laddaren begagnad så följde det bara med balans adaptrarna o inte de andra kablarna så trodde det funkade lika dant på denna laddare
                    ber om ursäkt för detta:stupido2:
                    • bem
                      • 1643
                      Jaha, du försökte med Turnigy-laddaren att ladda LiPo batteriet via dess balanseringskontakt?
                      Så fungerar laddningen nu med Turnigy-laddaren?
                      LiPo batteriets balanskontakt ansluten till balanseringskontakt på laddaren och LiPo batteriets grövre röda(+) och svarta(-) strömkablarna anslutna till motsvarande på laddaren?
                      Som du kanske märkt har olika LiPo-fabrikat olika balanseringskontakter (och balanseringbord med kontakter).
                      Det finns en handfull olika att hålla koll på.
                      - Flight Power / Thunder Power (FP / TP)
                      - Hyperion / PolyQuest (HP / PQ)
                      - JST-XHR (XH)
                      Lite info om balansering och balanseringskontakter, t ex:
                      /Bo
