Lith EX släckspray (för LiPo brand)
  • bem
    • 1643
    Är det här nåt att satsa på att ha hemma månntro, om man laddar mycket LiPo batterier hemma?
Namn: Lith_EX.jpg
Storlek: 26,1 KB
    Ganska ny produkt vad jag förstår, finns att köpa hos en del företag nu som säljer brandsläckare, även HAB Electronic som säljer modellprylar säljer den har jag sett.
    Den här flaskan med släckspray är ju inte så jättestor, 400 ml, och tömmes på ca en halv minut.
    Så jag förstår att den kan ha sin användning vid mindre LiPo bränder.
    Den innehåller miljövänligt släckmedel, AVD (Aqueous Vermiculite* Dispersion).
    Själv laddar jag ofta 4 st LiPo pack samtidigt vid min laddplats (4 st 5 cell 5000 mAh). Svårt att veta om en Lith EX släckspray skulle räcka om det brann i 4 sådana LiPo? Kanske två borde räcka?
    Det finns en 6 liters också men den kostar runt 5 tusen så det blir lite för dyrt som hobbyist.
    Nån som har nån aning hur man skall tänka ang. mängden släckspray man bör ha i mitt fall?
    Det står så här i broschyren till Lith EX släckspray:
    Släckningsförmågan för litiumbatteribränder bekräftas av ett 60 Wh-test, enligt en testnorm utvecklad av Zentrum fur Sonnenenergie-und Wasserstoff-Forschung (ZSW) GmbH.
    Innebär det att en Lith EX släckspray kan släcka åtminstone en LiPo batteribrand som där LiPo batteriet har max 60 Wh energiinnehåll?
    Om jag räknar ut Wh på ett 5 cell 5000 mAh LiPo (som i mitt fall) så blir det:
    5000 mAh x 4,20x5 volt /1000 =105 Wh.
    Om jag då laddar 4 st sådana LiPo accar samtidigt: 420 Wh.
    Jaha då räcker inte ens en flaska med Lith EX släckspray för ett enda LiPo batteri i mitt falll?
    Hur skall jag tänka angående hur stor släckare (mängd släckmedel) som behövs, om jag skulle vilja skaffa en sån här AVD-släckare för mitt scenario ovan? Nån som kan?
    /Bo
    • 7677
    Det är sk*tsvårt att släcka Litiumbränder, men
    AVD verkar faktiskt funka.
    Men det går nog åt en hel del...
    • Krille
      • 1184
      Jag är ingen expert på ämnet men tänker såhär. I filmen handlar de om en mobiltelefon. har för mig dom brukar ligga på ca 4V å 3000mah, han inleder släckningen mer eller mindre precis när det börjat brinna.
      Detta är ju ett högst teoretisk scenario där du sitter bredvid acken när du laddar.
      Jag iaf brukar inte alltid sitta bredvid när jag laddar men är iaf i närheten, detta gör att från att de börjar brinna till brandvarnarna eller jag uppfattar brand så har säkerligen branden hunnit komma igång ganska bra å säkert även antänt nått i närheten. Å i detta fall är det nog en 12kg pulver som behövs om man ska ha en chans å släcka nått.
      //Kristoffer gustafsson
      Helikopter: T-rex 700 DFC,
      Sändare: Futaba T18SZ,
      • pgrts
        • 2015
        Hur är det med "lowtech" sand?
        Jag har känslan att en sandsäck inte är alls dum att ha om det skulle börja brinna i LiPo.
        Att man sedan har en 6 kg normal pulversläckare för att eventuellt ta hand om annat som tagit fyr är ju inte alls fel.
          • 7677
          Pulver funkar INTE!
          Förmodligen en reklamfilm, men kolla här:
          Dom där nya släckmedlen avsedda mot litiumbränder är nog lite svåråtkomliga för gemene man.
          Nu har jag inte provat, men som glad amatör skulle rekommendera att lägga batteriet på en obrännbar yta, typ en större plåt, och sen ha en plåthink med vatten där man kan tippa ner batteriet i.
          Det är förmodligen enklaste lösningen för oss modellflygare...
          • Daniel Ahlin
            • dec 2015
            • 337
            Är det inte enklare att ladda/förvara i en låda som tål att batteriet brinner?
            Keramikkärl eller liknande, själv funderar jag på ett brandsäkert kassaskåp.
            • daspunner
              • aug 2017
              • 142
              En del köper ammo-boxar i plåt från amerikanskt surplus...
              • bem
                • 1643
                Visst kan man ha LiPo batteriet under laddningen i brandsäkra lådor, lipoväskor, keramik-krukor osv. Använder laddpåse själv. Jag tänker mer på om det ändå börjar brinna så vill man ju kunna kväva elden t ex med en släckare. Ha en bunt sandpåsar (sand i plastpåsar) kanske är enklast och billigast, att slänga över en LiPobrand. Kanske kompletterat med en-två mindre AVD släckare.
                Det är ju lite nytt det här med AVD-släckare, åtminstone för mig (hade själv inte hört talas om dem förrän häromdagen) så man blir ju lite osäker ändå med hur effektiva de är, mängd släckmedel som kan behövas osv.
                Jag skaffar nog en flaska Lith EX släckspray och har vid laddplatsen hemma.
                /Bo
                • uffe_46
                  • jul 2015
                  • 734
                  Jag förvarar min Lipo i lipopåsar som ligger i en sådan här låda från jula, den står också ca en halvmeter från brännbart material på klinkergolv, laddar gör jag bara när jag är hemma och på dagtid på en bakplåt som är upphöjd med M16 muttrar i varje hörn så den inte ligger direkt på bänken i tvättstugan
Namn: lipolåda.jpg
Storlek: 30,5 KB
                    Hej.
                    Det kommer naturligtvis nya produkter hela tiden i handeln, men......jag tror inte att jag själv skulle förlita mej av denna produkt för liposläckning. Det är enl informationen en A-släckare om jag inte läst fel. Om den är bara är klassad som A så är den enbart godkänd för fibrösa materiel ( trä tyg papper), ej lipo´s. Se´n är det aldrig fel att en handbrandsläckare i ditt hobbyrum.
                    Bästa sättet att släcka ett lipo, förutom att slänga ut det ur hobbyrummet/huset (om det är möjligt) är att ha en hink med torr sand eller cement som du kan täcka över ett brinnande batteri med. Nu är det ju egentligen inget man normalt har i hobbyrummet.
                    Själv har jag köpt ett 12 liters höganäskrus på loppis för en hundring som jag har mina batterier lagrade i. Har ett keramikfat täcker öppningen.
                    Laddar heller aldrig lipo´s utan uppsikt. Har en god vän i klubben som fick hela sitt förråd/hobbyrum på gården utbränt då han lämnade laddaren utan uppsikt under ett par minuter . Ingen skadad tack och lov, men hela förrådet gick upp i rök.
                    • bem
                      • 1643
                      Står en hel del mer om Lith EX i dess broschyr:
                      Att den släcker en mindre LiPo brand borde väl stå utom allt tvivel, även om den är klassad i klass A. Den marknadsförs ju som en släckare för lithium bränder (och namnet på släckaren Lithium Extinguisher skall ju framhäva det).
                      För förvaring använder jag LiPo väskor, dels såna här i källaren (i "matförrådet", används dock inte som matförråd):
Namn: Låsbar_LiPo_väska.jpg
Storlek: 33,8 KB
Namn: Låsbar_LiPo_väska2.jpg
Storlek: 95,9 KB
                      dels vid transport när jag skall till fältet och flyga använder jag sådana här (som Robbe sålde en gång i tiden innan de gick i konkurs):
Namn: Robbe_LiPo_väska.jpg
Storlek: 76,0 KB
Namn: Robbe_LiPo_väska2.jpg
Storlek: 65,6 KB
                      /Bo
                      • Flahultarn
                        • 489
                        Att ha lipo förvarade i helt täta boxar är inte att rekommendera, vid en brand genererar de ett enormt övertryck som får en plåtlåda att svälla betänkligt.
                        https://youtu.be/CnNId0mDnBo?t=5m31s
                        I filmen visar dom tämligen realistiskt vad ett antal förvaringsalternativ ger för resultat. Konklusionen är att använda plåtlåda med lock men utan tätning.
                        Lipos brinner utan tillgång till syre vilket ger dem sina otrevliga egenskaper i det avseendet.
                        • bem
                          • 1643
                          Finns även den här Bat-Safe LiPo ladd-lådan med ventilationshål i locket som man kan ha både att ladda i och att förvara LiPo batterier i:
                          https://hobbyking.com/en_us/bat-safe...html?wrh_pdp=1
                          Jag hitta även en svensk återförsäljare av denna låda.
                          /Bo
Namn: 002.jpg
Storlek: 46,5 KB
                            Den här 12-literskrukan köpte jag på loppis för 100 bagis. I ett nödläge kan jag t.o.m kan bära ut den. Har bara 5 meter ut till det fria.
                            Röken kan man aldrig göra något åt, och den luktar bäver, men öppen eld bör jag kunna hantera.
                              • 6807
                              Hur laddar ni era ackar när ni har dessa krukor, sandsäckar, keramik-lock osv. Och hur gör ni om en ack tar fyr med urkoppling mm så ni inte råkar få acken utsliten ur krukan/sandhögen när ni springer ut med "vad ni nu springer ut med"?
                              Jag laddar i LiPo-påse på bord som jag inte bryr mig om och har några meter till att kasta ut (drar ur tre kontakter och kastar ut laddbordet med), är inte långt bort när jag laddar (en av orsakerna till att LiPo-laddande börjar gå en lite på nerverna då det tar så mycket uppmärksamhet).
