Gammal klenod
    Gammal klenod
    Behövde ladda nimh tackar och tog fram denna laddare som jag inte använt sedan 1900 frös ihjäl.
    Man har helt glömt hur man skall ladda dessa ackar idag, vad är delta peak, Peak volt, power level, etc....
    Minns inte att det var så svårt att ladda nimh celler.
    Nåväl nu har jag lyckats få i 1422mAh i batteriet, håller tummarna.
    Den var riktigt exklusiv på sin tid...
    • daspunner
      • aug 2017
      • 142
      Jag behöver också svar på typ liknande fråga. Hur är tänket med NIMH?? Enda gången jag laddat NIMH är ju med "vanilig" väggladdare där man sätter i lösa celler. Nu har jag ett 6s på 2000mah och en laddare med en jäkla massa inställningar som klarar en massa typer av batterier.
      Aldrig ladda Lipo över 1c kör jag på. Finns det liknande för Nimh?
      /David
      • Tobbepostis
        • 353
        NIMH accar mår bra att långsam laddas med 10% i ditt fall 200 mah i ca 10-14 timmar
        Tobbe
          Ursprungligen postat av Tobbepostis
          Tobbe
          Tror inte det är nödvändigt med kontrollerande laddare att köra med .1C.
          • KristofferR
            • 481
            NiMH skall tydligen tåla 0,1C i oändlighet. Det som ibland kallas "trickle charge" (droppladdning).
            De där GP-cellerna verkar slitas illa av de matchande GP-laddarna. Det är helt klart värt att ladda med en bra laddare som de vi har till våra LiPO, de har ofta en NiMH inställning.
            NiMH har jfrt LiPO väldigt snabb självurladdning och även där är det bra med "trickle".
            Din laddare ser riktigt vass ut med grafisk voltkurva och allt. Peak är väldigt slarvigt beskrivet när mer ström (energi) in inte resulterar i märkbart högre spänning från cellen. Laddarna brukar kräma på med några ampere och sedan stänga av och kolla spänningen(volttalet) på cellerna. När den planar ut är det klart.
            Men kör man trickle behöver man inte ens fundera på peak. Det är dessutom bra om paketet inte är så bra matchat.
            Skulle dina NiMH har kristalliserats kan man blåsa på med mycket spänning och ström och bränna bort kristallerna som leder strömmen mellan katod och anod. Det går att läsa sig till detaljerna nånstans. Jag har kört 12V från en väggladdare rakt in på fyra stycken gamla RC-bil-ackar. 10-30 sek och sen vänta. Två av dem blev faktiskt bra igen.
            Men med AA-celler är det enklare att åka till IKEA. De som heter "Ladda" är nästan lika bra som Sanyo Eneloop.
            • Ville
              • 490
              Olika varianter av NiMh-batterier har lite olika egenskaper så de beter sig lite olika när de laddas med "smartladdare", som din Futaba-laddare får räknas som. Oftast är det inga problem att snabbladda med 1C, men ibland händer det att vissa smartladdare missar "delta-peak" avkänningen för ett batteriack. Alltså den missar att stänga av vid rätt tillfälle.
              En NiMh-cell´s slutspänning vid vid fullladdad ack sjunker en aning, mellan 1mV-20mV/cell. Det är allts denna spänningsdipp som laddaren kan missa.
              På de flesta smartladdare går det att ställa in vilken känslighet laddaren ska använda. I min iCharger 306B är 5mV standard om jag inte minns helt galet, men det går alltså att ställa in och man kan behöva ändra för olika batterier då de har lite olika egenskaper. Det ska framgå av batteriets manual vilket värde som ska användas.
              Vi ska också komma ihåg att olika laddare är olika bra på att ladda NiMh, vissa funkar bra vid snabbladdning och missar aldrig delta-peak avkänningen och laddar alltid perfekt med fulladdade ackar som resultat, medans de kan var usla att ladda vid 10% (0.1C), (C/10) laddström, (långsamladdning).
              Det spelar egentligen ingen roll hur många mA man kan ladda in ett batteri, det viktiga är hur många mAh det kan leverera.
              I ärlighetens namn ska sägas att nästan all form av snabbladdning är av ondo för ett NiMh-batteri. Fabrikanterna specar sina NiMh-ackar vid "normalladdning" 10% av fackens kapacitet, (C/10). Alltså 200 mA laddström om acken är en 2000 mAh ack.
              Att snabbladdning är av ondo gäller generellt för alla batterityper överhuvudtaget, men då måste man förstås veta hur olika batterityper specas. Så att ladda en LiPo med 0,5C-1C kan mycket väl anses vara normalladdning.
              /Ville
              Vill komplettera med att man bör vara observant på hur varm ett ackpaket är/blir vid laddning. En NiMh som inte blir lite varm är inte fulladdad. Värmen får dock inte bli hör hög som helst, handvarm är ett hyfsat mått. Jag länkar till några läsvärda sidor som kan räta ut en del frågetecken och slår hål på en del myter om våra kära NiMh-batterier.
              /Ville
