Koppleri kopplera...
    • 7680
    Jag har 2 st Zippy 7,4V, 2100 mAh ackar, som jag tänkte parallellkoppla till 4200mAh, för att använda till tändning till en bensinare.
    Kan jag då bara ansluta en Y-kabel mellan de utgående plus- och minuskablarna??
    (Strunta i att ackarna har olika utgående kontakter, de går att byta.)
Namn: Zippy.jpg
Storlek: 87,7 KB
    Fördelen borde vara att man kan balanseringsladda varje acke var för sig.
    Bäst att rådfråga expertisen här på forat, innan det börjar brinna....
    Jag hade lödat ihop balans kontakterna och batterikablarna så det blir som ett paket. Blir som att ladda två likadana batterier parallellt.
    Kontakter går också att använda.
    Men ett 2X00mAh batteri borde räcka till ett par timmars flygning.
      • 7680
      Jo, det har jag också funderat på.
      Alternativet med en Y-kabel blir ju lite mindre lödande...
      • pernstig
        Svaret på frågan är som sagt ja (förutsatt att de har ungefär samma spänning dvs. är lika laddade). Men räcker det inte med en acc. 2S 2100mAh till ett tändsystem?
        /Leif
          Senast jag handlade batterier så tog jag lite mindre och beställde samtidigt både parallell och seriekontakter.
          Det är rätt så bra att kunna kombinera lite som man kan tänkas behöva.
          Det är sällan jag behöver så stor kapacitet men när det uppstår kan jag ju köra dubbla ackar.
          Det enda som är VIKTIGT är att man inte sätter två parallellt om de har olika spänning.
