Satt igår med min splitter nya laddare (Skyrc dual ) och laddade upp ett par 6s ackar.
Samtliga visade på laddaren 4.19-4.18volt/cell , en noggrannare titt ibland menyerna så kunde man även se ir och även spänningen lite mer noggrant, och då varierade cellerna mellan 4.198 till 4.192 som högst reps lägst. Okej, det kan jag köpa .
Men! så kollade jag bara för att med min lilla lipochecker, en såndäringa mojäng som brukar följa med ut på fältet för att kolla spänning efter flygningarna. Då varierade cellerna mellan 4.16 till 4.27volt! .. detta är ju lite märkligt kan tyckas.
Blev nyfiken och tog fram min multimeter, som visade att alla celler låg på samma spänning, dvs runt 4.18volt.
Detta var på samtliga tre 6s ackar jag laddade.. två visar att alla celler ligger på samma nivå, och den tredje visar att det inte är så.
Mig veterligen har lipocheckern visat ganska bra resultat tidigare efter jag laddat ett ack, med min gamla laddare..
Så vad skall jag lita på?. Jag lutar åt att både laddaren och multimetern visar rätt. dem om några borde ju se om en cell håller högre spänning kan jag tycka.
Vad säger ni?
Vad säger ni?
Mätte med ytterligare en annan multmeter jag hade liggande.. den visade också att alla celler låg jämnt. Kan förvisso låna en Fluke på jobbet..men har en känsla av att den också kommer visa vad dem andra två gör. Kan nog skippa lipocheckern fullständigt .
