Svetsa ihop LiIon-celler
    Kanske inte det vanligaste, men tänkte ta hem LiIon-celler (18650 3500mAh) och svetsa ihop dem. Behöver en svets, finns enkom för detta ändamål och de var inte dyra. Men känner nån till detta och kan rekommendera något? Löda rekommenderas inte pga hettan som kan skada cellerna så jag följer det rådet. Behöver säkra svetsningar, inte bra om en lossnar under flygning.
    /MickeM
  • Mr.Bob
    • aug 2017
    • 692
    Punktsvetsa ger ifrån sig minst värme, läste för några år sen en kille som gjorde en egen sådan för just batteri sammansättning. Minns tyvärr inte vart dock!!
      Här är en del i ämnet.
        Fick ett tips på en sån här enkom punktsvets:
        https://www.ebay.co.uk/itm/183396172524?ul_noapp=true
        Men eBay hm hm.
        Dyr var den ju inte. Antar att spetsarna ska in i hålen frampå och sen ska man ha nån bra hållare för acken man bygger ihop.
        Det verkar som (allt annat) att det är en hel vetenskap att punktsvetsa.
        Fick förslag om en firma som gör LiIon-ackar (6S och större), tror länken fanns här på forumet nånstans. Men skulle va läckert göra sina egna så man får rätt form på paketet. De färdiga är ju oftast fel form, petig som man är.
        • Elgstrand
          • 365
          Det är ganska många segelflygare som använder dessa. De flesta löder sina egna. Man behöver lite grejor och förstår om man inte vill chansa, de finns ju en risk.
          Det finns med lödbleck också tex: https://www.conrad.se/p/specialbatte...h-1-st-1713725 om det kan vara ett alternativ.
          //Fredrik
          Flyger helst segel
            De med färdiga lödbleck var ju ett bra alternativ! Tackar!
            Men seglarna... de löder alltså, ingen som punktsvetsar?
            Lär ju ska vara en stor skillnad på hettan jo.
            • Elgstrand
              • 365
              Jo precis, dom löder. Även jag. Jag tror att jag hade läst om det trillade ner flera av dessa fina seglare i backen på grund av detta.
Namn: IMG_20190207_210345.jpg
Storlek: 110,3 KB
              Om jag har förstått det rätt så är risken vid för hög värme att man skadar isoleringen inuti. Då kan batteriet tappa kapacitet över tid. Så det är viktigt med väldigt kort tid på batteriet. Flussmedel, bra lödutrustning osv. Det finns säkert någon mer kunnig som kan fylla i.
              Lite dålig video men den ger en idé.
              Jag är ingen expert, just nu cyklar jag mina batterier och kollar efter eventuella konstigheter och avvikelser. Jag kommer ha detta batteri i en seglare och har telemetri som visar volten direkt och ej genom någon regulator eller BEC. Jag tror det kommer fungera bra. Håll tummarna :alberteinstein::crazy_pilot:
              Jag använder detta batteri: https://www.conrad.se/p/specialbatte...h-1-st-1558873
              Lödbläck är nog ett bättre och säkrare alternativ, tex: https://www.conrad.se/p/specialbatte...h-1-st-1693222
              Hoppas det var lite hjälp på vägen
              //Fredrik
              Flyger helst segel
              • kb
                • feb 2008
                • 85
                Jag köpte dessa från Batteridoktorn. Kostar 105kr/st med lödöron.
                Lätta att löda ihop efter varandra eller vid sidan av varandra.
                Kent
                  Låter helt klart klokare att köpa celler med färdigsvetsade lödöron än att skaffa en svets och lära sig och sen få till nåt bra.
                  • PatrikE
                    • 609
                    Jag håller på att bygga en svets för batterier.
                    Har slaktat en Microugn och använder Trafon.
                    Byter sekundärlindningen mot 3 varv grövre kabel och styr det hela med en arduino.
Namn: Trafo.jpg
Storlek: 52,4 KB
                    || MultiWii Airplane Setup ||
                    || RTH Med MWii Ariplane ||
                    || Baseflight i Flygplan ||
