-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Borra hål i båda kontakterna och använd en segersäkringstång, funkar på både xt- och deans-kontakter.
Håkans tips verkar bra om man har en lagom stor tång för låsringar med små hål. Specialverktyget från HK är förstås också en lösning...
Jag har gjort så här:
Använder XT-60 för strömmar upp till 40 A. Kollar med en enkel 3,5 mm kontaktpinne att honkontakten inte är för stor så att det finns risk för glapp. Sen lider jag med utmaningen att dra isär kontakterna utan att slita sönder något i modellen.:concern:
För strömmar 40-80 A använder jag 4 mm kontaktpar i röda plastskal t.ex
Det går att sätta ihop en kontakt i taget så att man kan kolla att de går lagom trögt. När man skall ta loss batteriet behöver man inte slita i kontakterna. Det går att vrida dem lite fram-och-tillbaka när man drar isär dem så att man drar måttligt just när kontaktparet går isär. Tyvärr passar inte olika fabrikat med varandra.
För strömmar över 80 A använder jag enskilda bulletkontakter, 5 eller 6 mm. Då har jag full koll på hur kontakterna passar ihop. Tyvärr blir det en del lödarbete men det är smällar man får ta... Fartreglagen kommer alltid utan kontakt så lödning blir det!
Lars, dom där röda för 40-80 A som du använder, har du inte stött på att de blir glappa och att de tappar pinnar? De jag provat så har inte hållit måttet och börjat glappa fort, de sitter inte alls lika bra som XT90. Det finns förstås flera tillverkare, jag har haft att göra med tre olika. Ett par har varit bra, men de har jag inte hittat flera av. :-( Därför gav jag upp dem. Annars gillade jag nog dem bäst eftersom, som du säger, man har koll på ena kontakten i taget.
Lödning är inget problem. Måste söka vidare om jag hittar såna där röda bra igen. Det finns ju nån lösning på gnistskydd där också. Är ju ca 24 kondingar i mina byggen som samlar på sig. Sprakar till lite med XT90 också (de Amass med gnistskydd), blir svarta till slut och måste putsas. Når ej höga strömmar genom dem under drift.
Amass XT60 har nog alltid funkat finfint så länge man lött dem med en kontakt ansluten i andra änden.
Det är lite jobbigt att trycka in kontakterna i den röda plasthylsan men har kontakten väl gått in i hylsan med ett klick så sitter den. Signaturen Dave skriver i sin review: "I use these connectors on all my battery's & esc's easy to solder & click in to place if you use a spare connector to push the soldered one in to the plastic plug then is so much easier."
