LiPo slänga?
  • Per P
    • 1286
    LiPo slänga?
    Jag har ett par LiPoackar som är dåliga. Döda celler o gammalt skräp som jag inte vill ha hemma. Finns det några rekommendationer för vad man ska göra hemma innan man slänger dom? Döda dom totalt på nåt sätt så det inte finns energi nog kvar för dom att ställa till med något när de ligger i batteriholken?
    Är det som snackades om förr att lägga dom i en hink vatten ett par dagar?
    Våga vägra Powerbox!
    Futaba T26SZ
    Jag tycker att det borde vara enklare att ladda ur kontrollerat med laddaren om man har tid eller koppla in i en modell och köra motorn tills fartreglaget slår från.
    Är man nere på runt 3 volt per cell så har jag aldrig råkat ut för att det har hänt konstigheter.
    Sitter kontakten kvar så är det ju ingen större risk för kortslutning. Behöver man kontakten så kan man ju tejpa tåtarna.
    Vatten och saltvatten har beskrivits att kunna orsaka oxider i lödningen av cellerna så att urladdning inte har skett kontrollerat.
    De som tömmer batteriholkarna har säkert rutiner att klara av eventuella kortisar som ju även kan ske med andra typer av batterier.
    • C206
      • aug 2008
      • 45
      Vet inte var du bor men jag såg att ÅVC i Upplands Väsby har en speciell låda att slänga litiumbatterier i.
      • Per P
        • 1286
        På bilden vid batteriholken är bild även på lipo/liIon/life så där åker nästkommande ack också.
        Futaba T26SZ
        • pernstig
          Jag laddar ur en 3S acc utomhus med en H7-lampa tills den är helt tom, två lampor i serie till en 6S acc. Sedan kortsluter jag alla balanseringskablarna (löder ihop dem) medan lampan fortfarande är inkopplad. De jag tömt på detta sätt har för övrigt svullnat upp rejält.
          /Leif
            Ja hur är det egentligen? Det är i storage-spänning som cellerna är i kemisk balans sägs det. Allt över det är energi som man ska vara försöktig med förstås. Men under så är det ... kemisk obalans?
            Jag har nog kokat vatten i vattenkokare, tömt i en keramikkruka med en massa salt (flingsalt/havssalt verkar duga) och tagit bort kontakterna om de varit bra skick, tejpat kablarna åt sidorna samt slängt i acken några dagar. Varit med om att balanserings-kablarna lossnat, men inte huvudkablarna, än. Kabeländorna brukar oxidera rejält (ena iaf). Kanske går fortade om högre salthalt så det inte blir så utdraget och oxiderna stoppar, eller så är det ingen skillnad, inte tänkt på det. Men jag har använt svagt salt som inte funkar alls, blir ingen fart. Kallt vatten funkar inte heller så bra då det inte verkar blanda saltet eller nåt. Ibland har jag även klippt upp acken så celler och kontakter/lödytor är synliga. Cellernas totala spänning har mätt 0-1 V efter ett dygn. Ingen ack har svullit. Sen till en holk som tar litium. Ackarna blir dock inte vackra. Detta är iaf enkelt, tar några minuter aktiv tid per ack. Koka, salt, plums, dont care några dagar, ta upp, mät, släng.
            • rep
              • aug 2014
              • 4
              Varför inte bygga en raket och skjuta ut dem i rymden. Det verkar ju enklare.
              Undrar vem som kom på den här galna iden om att stoppa batterier i saltvatten mm.
              Det är bara att lägga batterierna i återvinningcentralens batterilåda som dom är.
                • 7680
                Nja, slänga dem ibland de 'vanliga' batterierna är nog ingen smart idé.
                Liksom inte kamerabatterier, datorbatterier m. fl. som har kontaktytorna ijämte varandra.
                SYSAV, återvinningsföretaget i Malmö, har haft brand några gånger i batteriholkarna, förmodligen beroende på kortslutning i Li-xx-batterier.
                Ladda ur så mycket som möjligt (i saltvatten) före destruering!
                Vatten- skum- kolsyre- eller pulversläckare fungerar dåligt mot brand i Li-XX-batterier.
                Det enda som egentligen funkar bra mot Li-XX-batteribränder är s.k. AVD-släckare, men de kostar ju en slant....
                Sök på 'Tuben', det finns massor av jämförelsetester mellan olika brandläckare.
                • pernstig
                  Jag tror att kunskapen om litiumbatterier och deras risker är ganska begränsad hos de flesta och såvitt jag vet finns inga särskilda regler för att lägga dem i batteriåtervinningen så "rep" har säkert rätt. Det hindrar ju inte att man minskar riskerna om man vet hur man gör.
                  /Leif
                  • kay.krut
                    • 929
                    Safely dispose of LiPo batteries with these expert tips. Learn how to handle damaged or old LiPo batteries and keep your home and environment safe.
                    Kay krut
                    • Ville
                      • 487
                      Bra länk där Kay Krut. Jag kör nåt liknande. Kör bara 3s och 4S LiPo. Brukar ladda ur max det min iCharger 306B medger, sen kopplar jag in en 10W-20W billampa tills acken är tom, därefter tvinnar jag ihop + och - och slänger ackarna i batteriholken.
                      Gör man det utomhus då kan man hoppa över urladdningen med laddaren och koppla in enligt Leifs metod.
                      /Ville
                      /Ville
                        Jaaaa, det finns produkter till allt fan i mig...
                        • Thewiruz
                          • dec 2017
                          • 29
                          Åk till SRV och släng dom där. Har jag gjort och där har dom speciella batterilådor för Lipo. Har inte bemödat mig att helt urladda dom
