Köpa LiPo-acc?
  • Perjos
    • 4
    Köpa LiPo-acc?
    Har skaffat mig en Walkera #4 alldeles nyss.
    Funderar på att skaffa en acc till så man får lite mer flygtid, när vädret väl tillåter. Men det vore väl kanske lika bra att skaffa en eller ett par LiPo-accar egentligen. Eller är det något som behövs bytas ut i helikoptern då. En kompis pratade om att man fick lov att byta ut fartreglaget eller nåt, men jag tycker det låter konstigt.
    Accen som följer med är ju en 8.4V 650mAh NiMH. Antar att man ska ha en 7.4V LiPo isåfall? Eller?
    Sen en fråga till. Vad menas med C för en acc? Är det hur "snabbt" den kan leverera ström?
    Helt novis på detta, men det här verkar ju vara rätta stället att fråga på...
  • Taylorcraft
    • 359
    Hej Perjos,
    Och varmt välkommen till forumet!
    Det enda skälet till at du evt. ska byta reglage, är om ditt nuvarande reglage har en högre sk. "cutoff-spänning". dvs. om motorn stannar eller saktar ner när strömmen i batteriet börjar ta slut. Då kommer den cutoff-spänningen att vara lite för hög till ett 7,4Volts LiPo-paket, jämfört med ditt nuvarande 8,4V-paket. Annars ska du kunne köra helt utmärkt på det reglaget du har.
    Emellertid måste du byta reglage om du ska köra med borstlös motor, nånting som nu börjar bli mera och mera vanligt. Kanhända var det nåt sånt som din kompis menade?
    Sen, ska du gå över till LiPo-batterier ska du också ha en laddare som är anpassat till dom; laddar du LiPo-batterier med en standard NiCd/NiMh-laddare, kommer batteriet att totalförstöras på första laddningen.
    Beteckningen "C" eller "1C" kommer från det engelska ordet "Capacity" - kapacitet på inrikiska. Kort betyder det hur hårt man antigen kan ladda batteriet eller dra ström ur det, jämfört med hur många (milli)amperetimmar (mAh/Ah) batteripaketet är på. Så t.ex. ett 1500mAh LiPo-paket (1,5Ah) som har beteckningen 10C kan du belasta (dra ström ur) med 15 Ampere. Dom flesta LiPo-batterier ska laddas med 1C (lika många milliampere som paketet är på). NiCd och NiMh-batterier har ofta andra beteckningar, gärna t.ex. 0,1C eller 0,5C, vilket betyder att man får använda max. en tiondedel eller hälften av kapacitetsströmmen när man laddar. Så t.ex. ett 1000mAh-batteri med 0,5C får då laddas med max. 500mA (milliampere), där man räknar 1000x0,50=500.
    Hoppas detta ger svar på dina frågor. Om inte, eller om du har flera frågor är det bara att hojta.
    • Perjos
      • 4
      Tack för ett utförligt svar!
      Har beställt en 7.4V LiPo-acc nu. Hoppas det funkar
      • Kenna
        • 233
        Att tänka på är att ett fulladdat 8.4volt NiHm/NiCd-acc når över 10volt.
        Medan ett fullt 7.4 lipo inte når över 8.5V.
        Då kan det tänkas du får sämre snurr med 7.4 accet, men å andra sidan håller lipoaccet förmodligen spänningen bättre.
        Men det märks väl vad det lider
