Bästa kvalitet nimh batterier
    • 7942
    Fast 5 nyladdade NiMh-celler ligger ju på ca: 7,0 V så det gäller bara att mottagare och inte minst servona klarar den spänningen.
      • 6806
      Om acken legat så där länge skulle jag långsamladda acken efter du tömt den till den nivå som är rätt för en tom NiMH. 1C laddar inte fullt, det laddar bara fort... det mesta. Roder som rör sig fint drar ingen ström, så att sitta och spaka i 10 minuter ger nog inget, behövs lite vindtryck på rodrena. :-)
      Är du osäker, köp ny ack eller byt till nån Litium-ack + UBEC som ger ut 5,0 V oavsett så länge som acken håller liv.
        • 7676
        På 'den gamla goda tiden' med NiCd-ackar, så sa man ju att man skulle ladda med en tiondedel av kapaciteten, t.ex. en 2000 mAh-acke skulle laddas med 200 mAh, fast i (minst) 10 timmar.
        Gäller det även för NiMh-ackar??
        • zeno
          • 536
          Skickade efter en ny ack. Lika bra.
            • 6806
            De mår bäst av att laddas med 0,1C typ... men flera NiMH kan idag laddas med 0,5C, till och med 1C. Det har kommit manual med mina nyare NiMH-ackar och det ändrar med åren.
            Jag har NiMH i mina sändare. Laddar väldigt sällan, funkar väldigt bra, fortfarande fast det är 2023. :-D
