Mottagarack i metanolkärra
  • senmathal
    • 1811
    Jag håller på att bygga en metanolkärra i .40 storlek och funderar på bästa lösningen för mottagarack. Är det ett klassiskt NiMh som gäller typ vapex eller ska man satsa på någon form av Lipo.
    /Mats
  • zeno
    • 536
    Det mest enkla är att bara köra med någon form av modern NiMh (NiMh2 kanske dom heter nu tillomed?). Dom nyare håller laddningen bra och är inte lika mycket hokus pokus med som dom äldre.
    I den metanolkärra jag har kvar så testar jag med Lipo rakt in i mottagaren och ut till Coronas HV (High Voltage) servon. Men den har inte gått så mycket så jag känner inte riktigt att jag kan rekommendera den uppsättningen än.
    • senmathal
      • 1811
      Var hittar men den typen av NiMh batterier? Det var dom här jag tänkte och dom var det bästa sist när det begav sig men det var ett några år sedan. https://www.autopartner.se/bilar/bat...mh-instant-cub
      Om man använder t. ex ett 2 s lipo behöver man väl en manick som tar ner spänningen. Jag har en sådan men behöver den nog i framn bensinkärra. Det som man minns från då man flög metanol är att acken var tom dom man skulle iväg och flyga. Med Lipo går det ju snabbare att ladda. Fast moderna NiMh kanske tål snabbladdning.
      /Mats
        • 7682
        Med lite egen lödning kan man komma billigt undan!
        Och det är ju bara att välja, 4,8 eller 6,0 V.
        Jag har använt dessa utan några problem...
        Bli inspirerad och hitta produkter för hemmet. Stort utbud av sängar och madrasser, soffor, garderober, matbord, förvaringssystem och köksskåp.
        • Cometen
          • jul 2009
          • 135
          https://www.conrad.se/p/panasonic-en...v-8-st-1188322
          Använder dessa Conrad har mycket
          • zeno
            • 536
            /Mats
            Jag har kört en del med dom här, och dom sköter sig riktigt bra. Finns såklart inte i lager just nu då.
            https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...en_us_products
            Kör du med 2s lipo och inte kör med HV servon så måste du ha en UBEC som tar ner spänningen, stämmer bra.
              Har hört rapporteras att dessa nyare NiMh-ackar inte är så bra på att lämna ifrån sig lite större strömmar - m a o har ett relativt högt Ri. Är det så kanske man skall tänka över nån annan lösning.
              • thoabr
                • 220
                Dom här har funkat bra för mig. http://www.mbs-rcmodels.se/nimh/nimh-6-0v-2500mah-flat/
                Thomas
                • senmathal
                  • 1811
                  Är det fortfarande NiMh som är enklaste lösningen så får det bli sistnämnda Instant. Jag har haft sådana i en sändare och där har dom fungerat bra. Panasonic eneloop ska väl också vara bra. tydligen samma som gäller som för tio år tillbaka.
                  /Mats
                  • bem
                    • 1643
                    Enda jag tycker är lite skumt med mina två NiMh pack, ett 8 cell för sändare och ett 4 cell för mottagare, är att de drar ur sig över vintern. Det borde de inte göra. (De är ej "inkopplade" över vintern.) Annars funkar de utmärkt. För mottagaracc skulle jag dock välja 5 celler. Jag köpte mina från en Minicars återförsäljare. Tips: Rynos Hobbyshop ligger i samma byggnad som Minicars och säljer via sin webshop, de har även fysisk butik, se öppettider på Rynos hemsida längst ner ("Om oss"). Blev lite gratisreklam där men jag har köpt därifrån ibland och inga problem. Minicars sortiment, som Rynos säljer, är ju ganska gigantiskt, mätt med svenska mått.
                    Försökte lägga in bilden nedan "Inline" men det blir ju bara en miniatyr hur jag än gör. Nån som vet hur man får en bild att lägga sig stor i inlägget?
                    Sen kan du kika på Lithium Ion mottagarbatteri, 2 cells, också.
                    Du kan kika på Hackers hemsida och sen kolla om du kan hitta dessa i Sverige om du är intresserad.
                    En av fördelarna med Li-Ion (liksom med NiMh) är att du kan ha mottagarbatteriet sittande i planet utan brandsrisk, när du laddar batteriet.
                    /Bo
                      Nåja bem - "utan brandrisk" kan vara att ta i en aning för mycket. Även Li-Ion-batterier kan under ogynnsamma situationer bli brandbomber. Sen finns det andra fördelar jfr NiMh - bl a förmågan att lämna lite högre strömmar utan spänningsdipp.
                      Sen är det ju en viss skillnad mellan sändare och mottagare/servon när det gäller strömförbrukning. Sändaren har en relativt låg och jämn strömförbrukning medan det på mottagarsidan är motsatsen. Så en modern, "lågurladdande" NiMh-ack fungerar ofta utmärkt i sändaren men om man har en kärra som temporärt kan dra hyfsat med ström på mottagarsidan så finns det nog bättre lösningar där - LiPo, LiIon eller LiFePO4 (typ A123).
                        • 7682
                        Li-Ion-batterier är en ny värld för mig.
                        Behöver inte de balanseringsladdas??
                        @bem:
                        Jag bara kopierade bilden och klistrade in den här...!
                          Li-Ion sitter i mängder av utrustning i hemmen - mobiler och handverktyg kan vara ett par exempel. Samt i nästan alla elbilar och väldigt många elcyklar och "el-sparkbrädor". Och i mina ögon skall även dessa balanseringsladdas. En av de vanligaste "förpackningarna" är de s k 18650-cellerna som bl a är grunden i batteripaketet i Tesla Model S.
                            Tjoh, det beror också på vad det blir för last, alltså vad du har för servon.
                            Är det tex vanliga gammaldags analoga Futaba S3001-servon runt om och samtliga roder med länkage går väldigt lätt så räcker en vanlig hederlig NiMH väldigt bra, 4.8 eller 6.0V funkar bägge båda.
                            Keep it simple funkar förstås oftast bättre än fler felkällor.
                            Det jag inte gillat med NiMH är att de ska laddas så länge.
                            Skaffar du NiMH, använd dem!!! Så se så, ut o flyg ofta. ;-)
                            Finns ju NiMH Sub-C-ackar också, de klarar mer ström än de vanliga små NiMH-ackarna, de är dock större och väger mer.
                            Har du en bunt digitala kraftiga servon i en krävande modell (aerobatik, 3D-flyg) med stora roderytor så skulle jag inte använda NiMH idag eftersom det finns så många andra modernare alternativ som kan leverera ström. Jag har så många olika LiPo så jag kör en UBEC + LiPo nästan överallt idag, men det blir nog mer och mer att satsa på HV-servon mm i framtiden så att man kan köra utan UBEC direkt med 2S-LiPo/LiIon/LiPoFe.
                            Det jobbiga med Litium-ackar är ju att man ska sköta om dem lite mer omsorgsfullt än NiMH. De ska laddas under uppsikt, du ska ha koll på acken med LiPo-testare, du ska inte överladda/ladda ur för mycket, du hamnar antagligen på storage-ladda dem efter flygning (under uppsikt), osv. Sköt om ackarna så slipper du bränder då de flesta bränder beror på olyckor eller slarv (eller skräp).
                            När man laddar ackarna med en smartladdare så vet man hur mycket man laddar i ett LiPo och då kan man ha bättre koll på skicket på acken, dvs du ser hur mycket du laddar i acken samt har koll på cellspänningar och ackens "fluffighet" osv. Men om du laddar en NiMH med en smartladdare så slår den oftast av för tidigt om du inte har någon bättre NiMH-laddare. Det falska med NiMH-laddningar med sån där 150mA-laddare kan vara om acken blivit dålig och du laddar den typ 12-16h med rätt sorts laddare och sen ska använda acken så vet du inte hur länge den räcker. Jag har ackar som räcker några minuter och de som håller flera timmar. Och allt däremellan. Bäst funkar NiMH om man använder dem.
                              Jag använder LiIon i flyg. Vissa ackar har inte balanseringskontakt, de får rätt spänning bara de kan hantera rätt ström vid laddning. Men de andra jag har så har balanseringskontakter. Om en cell laddas med för hög ström eller att man drar ur för högström, då klipper den cellen (eller kortsluter förbi?) vilket jag inte erfarit än, men om den klipper acken så är man ju körd i luften.
