Vad gör egentligen Fast Charge?
  • zeno
    • 536
    Har sett funktionen på flera laddare jag har haft, men aldrig provat den då man har hört att snabbladdning av lipo inte är så bra för acken.
    Skaffade mig en ny liten smidig laddare ToolkitRC M6D.
    Men såg att när den är inställd på Charge (man kan välja mellan Charge, Storage och Discharge), den balanserar och så, men när den är klar så står det "FastCHG Complete". Och då väljer jag ändå att ladda med 1C och ser inte att den går upp och skjuter på mer ampere någon gång under laddningen.
    Så frågan är, vad gör egentligen Fast Charge?
  • Ken1
    • maj 2008
    • 608
    Hittade detta hos Mr Google
      Har också ett par ToolkitRC-laddare och Fast Charge-fasen är nog inte annat än att batteriet inte är till 100 % laddat utan det indikerar att det nästan är full-laddat därför att den sista fasen tar relativt sett lång tid. Skulle tro/gissa att Fast Charge fyllt acken till kanske 95 % eller nåt sånt - dock är det en gissning. Vill minnas att även min ISDT-laddare indikerar detta med Fast Charge Complete - eller nåt sånt. Själv laddar jag alltid med 2C och har inte upplevt några problem med det.
      • zeno
        • 536
        Ursprungligen postat av Ken1
        Nu ska vi inte vara sådana
        Tack för länken.
        Intressant, så det är egentligen bättre för acken med Fast Charge då den slipper den sista ipressningen av ström?
        Men så klart får man inte ur full kapacitet.
        • andWho
          • nov 2007
          • 552
          Laddaren kör inte sista CV-fasen (Constant Voltage) av laddningen, bara initiala CC (Constant Current). Vilket som sagts innebär att de sista 5-10% inte fylls på. Villket är snällt mot batteriet. Vill du vara ännu snällare så laddar du med max 1C och undviker djupurladdning. Var gränsen för djup urladdning ligger kan diskuteras, men jag försöker undvika att gå under 3.7V per cell.
          /A
          • mikaelbe
            • jan 2014
            • 157
            Är det balansering även under Fast Charge? Det har inte jag på min gamla laddare med Fast Charge.
            • Mr.Bob
              • aug 2017
              • 692
              Jag har en ISDT och som jag förstått så är "fast-charge" första fasen som beskrivits tidigare inlägg, sen sista stunden innan den piper "charge done" så är det just själva balanseringen mellan cellerna som görs, så inte någon cell ligger på 4.1 och någon på 4.23 och resten 4.2.
                Utan att ha kollat så är jag rätt säker på att de flesta moderna laddare balanserar även under CC-fasen.
                • andWho
                  • nov 2007
                  • 552
                  Valbart i mina iCharger. "Li balance on CV phase" eller "Li balance allways" eller "Li balance on Storage voltage" .
                  /A
                  • zeno
                    • 536
                    Hittade det här i den mer utförliga manualen man fick tanka ner:
                    "Fully charged.
                    When the lithium battery is charged, it prompts "Fast
                    charging has ended". If the battery is not removed, constant voltage trickle charging will be performed
                    automatically to make the battery more fully charged."
