Tar en evighet att ladda mina Li-Fe accar.
  • lennart wiklund
    • maj 2008
    • 274
    I min nyinköpta pilotcessna sitter nya Flightmax zippy Li-Fe accar. Kör Li fe programmet på min turnigy laddare. Kör balanseringsladdning,ställde den på 800mah. Accarna är på 2100 och 30c. Men det tar timvis att ladda!!
    Laddströmmen pendlar mellan 400 Mah och ner till 100. Är Li fe så här? Något måste ju vara fel. Tips mottages av er accgurusar..
    Lennart
    Har du testat att ladda med 1C istället för med ca: 1/3C ? Jag skulle nog börja med det eftersom låga, relativa laddströmmar kan vara lite problematiska på en del laddare.
    • lennart wiklund
      • maj 2008
      • 274
      Tror faktiskt dessa accar är paj trots nya!! Dels så slår inte laddaren av. Slår jag av den manuellt och sedan kör på laddning igen så säger laddaren att dom är fulla och slår av. Kör jag igång storageladdning så drar den ur ca 15-20mah och slår av! Säger att dom är klara. Skiten åker ur kärran helt klart. Har nu beställt 2 accpacket från Conrad till denna kärra. Vart två packar 6v subceller å 3600mah styck. Nmhi vet jag då fungerar!
      Vill inte riskera någonting i denna dyra fina maskin.
        Du borde väl kunna se spänningen på respektive cell?
        Storage på LiFe är kanske inte så enkelt. LiFe påstås klara sig fullt laddade under lång tid - jämfört med LiPo.
        Bättre är kanske att välja att ladda ur med antingen en rejäl last eller med laddaren.
        3,6 *30 innebär väl att de kan lasta med minst 100A !!
        Att det tar lång tid att ladda med så lite ström är kanske inte konstigt.
        Att laddaren svänger beror nog på att spännigskurvan på ett LiFe skiljer sig rätt mycket mot LiPo. LiFe har en mycket mera stabil spänning så att det är svårt att se var på kurvan man ligger.
        • Jörgen Johansson
          • okt 2007
          • 81
          Det är garanterat inget fel på dina life accar. Du ska inte snålladda dom. Garanterat laddaren som ballar ur vid så liten laddstyrka.
          Ladda dom med 3 amp istället.
          • lennart wiklund
            • maj 2008
            • 274
            Ursprungligen postat av Jörgen Johansson
            Okey! Ska prova!
              Ja, jag nämnde det redan i inlägg nr 2...
              • Pumpe
                • okt 2011
                • 341
                Du har väl för billig laddare :P
                Testa med min iCharger
                  Ursprungligen postat av Pumpe
                  Inte alls omöjligt - inte första gången det inträffat i så fall.
                  Man skall inte underskatta laddarens och dess programvaras betydelse.
