laddare
  • TOBBE2
    • 78
    laddare
    hej. Jag behöver hjälp. Jag har en lipro balance charger imaxB6 som larmar input vol err hela tiden????Har provat med att höja till 14 v 3 amp även provat från bilbatteri någon som har tips?
    • 7680
    Har du angett rätt laddspänning m.h.t. batteriet du ska ladda??
    3,7, 7,4, 11,1 osv.
    Kan ju också vara nåt avbrott i laddkabeln.
    • TOBBE2
      • 78
      Japp rätt laddspänning verkar ju som det är inputt som är fel???
        Kan mycket väl vara fel i laddaren - inte ovanligt på den modellen.
        Numera kör jag mest ISDT-laddare (Q8 tror jag min mest använda heter) och den fungerar alldeles utmärkt.
        • turbin
          • jun 2016
          • 380
          [QUOTE=McRegor;460325]Kan mycket väl vara fel i laddaren - inte ovanligt på den
          Ja min drog ihop ögann, och la sig ner och dog. Dålig kvalite. Blev 6 mån.
          Matti
          • TOBBE2
            • 78
            ok tack för svar, skruvar isär i morgon.
            • Balcke
              • sep 2015
              • 239
              Ditt lipo kanske är för mycket urladdat, är spänningen för låg går det inte att ladda normalt.
              //Rickard
              • TOBBE2
                • 78
                Har provat med 4 olika accar ingen under 50 % :(
                • Kawa
                  • sep 2015
                  • 67
                  Kolla att laddningskabel verkligen har kontakt med batteriet när du laddar på både + och -
                  jag fick byta en kontakt på min laddkabel det var dålig kontakt när jag satt i batteriet ,stod som hos dig input volt error
                  • Graff70
                    • jul 2022
                    • 127
                    Jupp, i synnerhet om man använder den laddkabel som följer med laddaren. Jag bytte laddkabel till min och har inte haft några problem sedan dess.
                    • Guzzten
                      • 205
                      Input error är inte flygplansaccens sida utan inmatnings sidan, Bilbatteri, traffo eller vad man nu använder. Kolla glappkontakt , kabelbrott och liknande.
                      • TOBBE2
                        • 78
                        Har bytt inmatningskabeln, blev samma fel, har köpt ny.
