NiMh eller NiCd
  • rcgube
    • jan 2023
    • 36
    NiMh eller NiCd
    Har en sändaraacc som heter Loong Max. Den är märkt med två kryssrutor, på den ena står det: NiMh LM8S2000, 9.6vdc, 2000mAh. Den andra är märkt: NiCd LM8S1000, 9.6vdc, 1000mAh. Ingen av cellerna har någon märkning och ingen av kryssrutorna är ifyllda. Hur kan jag få reda på vilken typ det är, så jag laddar med rätt acctyp och rätt mAmp?
    • 2012
    Hej, svårt att gissa. Kanske en bild på accen? Vilken sändare sitter den i?
    Namnet ger förljande på Google:
    https://produto.mercadolivre.com.br/...tor-futaba-_JM
    Nån av dessa?
    Kjell N
    • rcgube
      • jan 2023
      • 36
      Sitter i en Hitec Eclipse 7 QPCM. Står: Design for Futaba, på etiketten också. Etiketten liknar den som sitter på packen i din länk nummer två som ju har två kryssrutor och där den översta är kryssad. men utseendet i övrigt är annorlunda. Min består av åtta typ 1,2v-celler. Står också Made in CHINA. ser ut som: http://www.yinyanmodel.com/en/ProductView.asp?ID=99 , nummer två i översta raden, men där är den också bockad i översta alternativet, fast min saknar balanseringskabel. Skall jag chansa på att min också är NiMh 2000mA?
      • Guzzten
        • 205
        Rent tekniskt spelar det nog ingen större roll om du laddar med NiMh eller Micd program, då dessa är väldigt lika (anser jag). Kapaciteten ger sig ju själv, ladda med 1000ma, är accen helt tom, tar det ju bara längre tid om den är på 2000 än på 1000...
        • rcgube
          • jan 2023
          • 36
          OK, tack för råd och engagemang, Gunnar
          • Fredrik_W
            • apr 2012
            • 355
            Om du är osäker så ska du använda NiMh-programmet. Det handlar om peak-detection. När acken laddas så stiger spänningen, och när den är full så vänder spänningskurvan och sjunker något igen. Då slår laddaren ifrån. NiMh-ackar har ett mindre "sjunk" i spänningen när den blir full, och är därför svårare att detektera om laddaren är i NiCd-läge. Om du laddar en NiCd-ack i NiMh-läge så kanske laddaren slår ifrån bara något för tidigt innan acken är 100% full, men det borde du nog inte märka av.
            // Fredrik W
