REW 664 Universalladdare från GÖT-Hobby
  • jaka
    • 1490
    Har en gammal "REW 664"Universalladdare från GÖT-Hobby där 500mAh urtaget har en lysdiod som ska lysa när urtaget används men lysdioden lyser inte och den verkar trasig när jag testar den mot annan strömkälla (naturligtvis med förkopplinsgmotstånd).
    Någon som har en likadan laddare som kan ta en foto på hur det ser ut innuti!? Det finns bara två effektmotstånd och ett vanligt motstånd.
    Vad jag vill veta hur lysdioden ska kopplas in??
    Såg att dioden troligen satt paralellkopplad med det enkla moståndet men kan inte begripa hur då dioden kan få tillräcklig spänning för att lysa!!!
  • OlleGE
    • feb 2021
    • 88
    Med LED parallellt över ett motstånd.
    Spänningen över motståndet är proportionellt mot strömmen genom detta. Alltså vid en viss strömnivå kommer LEDn att lysa, och över en viss högre strömnivå kommer den att haverera.
    • jaka
      • 1490
      Det konstiga är också att de andra fem urtagen som har glödlampor där började plötsligt de två 100mAh uttagens lampor att lysa svagare (knappt alls) än tidigare fast jag har 12,8V till lamporna från transformatorn ...även 22mAh urtagets lampa slocknade helt (fast den funkar när jag tar ut den och testar med anna 12V källa).
      Kan det vara transformatorn eller den lilla runda likrikaren B80C800G som trasslar??
